  • 29412阅读
  • 125回复
再战双FM-7 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-21
先从管座开始,计划做出来的东西是要进行长时间的破坏性试验用的,所以想法做成可快速更换的管座,插上管子就ok的那种.
电路先借老朱的贴子里的电路,不过好多东西还没搞明白
离线bg4agr
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-21
手工不错,我东西都凑齐了,但一致没动手。唉。看你的进展了。
离线BI7MV
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-21
铝板多打几个洞透透气好一些
离线BH4SQE
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-21
我们吴江的大佬已做成成品了
离线BD5HMC
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-21
过来围观一下,看进度!
离线bg4agr
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22
我们吴江的大佬已做成成品了
吴江真是能人辈出啊,各个都是大佬,消受不起,闪,呵呵
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-22
这个座还没完工呢,洞洞一定要打的,不然导风是个问题,现在还在想最后一级如何加上去。
离线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-22
这么厚的环样板,完全可以在铜片后边打个盲孔,装上个硬点的小弹簧......
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-22
搞不定,手艺没那么高,搞了二天,这才搞定管座,还要想法子装到原来的坏功放上,原来的机子是双813,还要想法子切铁皮
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-22
放进机箱看看,位置还行,改明天想法子安装到位,回头还要想法子改一下灯丝的电压,原来是给813用的,阳压到还行,能用用
离线bg3qai
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-22
不错,建议电源做分体的,这样将来想在做别的不用重复投资了
离线浪漫人生
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-23
线圈做工不错。
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-23
管座总算是安装到位了,看上去还算是自我满意,担看看输入和输出槽路,又倍感压力.相当的头大
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-24
今天又向前爬了一点,空变的二个电容全用成复旭了,片距大了许多.不过头还是大,电容的空间不大,所以一个强放的电容用的是150p的,残容到是达到了30p,这样到变的高不成低不就,通过老朱提供的软件计算,强放的电容要从15p-250p才能达到80m-10m五个波段通吃,现在只能是30p-150p,头大呀,可能只达到40m-15m三个波段,只能做过去看了.
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-25
早上输出槽路部份装的差不多了,还有一对100欧的电阻没有装到屏级上去,80米波段还要想法子加一个600p的电容
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-25
今天又向前爬了一点,空变的二个电容全用成复旭了,片距大了许多.不过头还是大,电容的空间不大,所以一个强放的电容用的是150p的,残容到是达到了30p,这样到变的高不成低不就,通过老朱提供的软件计算,强放的电容要从15p-250p才能达到80m-10m五个波段通吃,现在只能是30p-150p,头大呀,可能只达到40m-15m三个波段,只能做过去看了. [表情]
電子管龜最難處理的就是槽路裏的可變電容。近期我也打算搞個小膽龜玩一下,打算用fu-7.變壓器都做好回來了,現在還差可變電容。
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-25
空变,最简单的方法是买上海复旭的成品,我到不认为空变是问题,难买的东西反到是好的波段开关,多联还要大功率。如要能买到这样的开关,那么空变就可以做成子母联,残容可以小的多.低波段上也能并固定电容上去。许多波段开关在ssb和短时间使用不会出现什么问题,但是像我这样fm满功率长发十几分钟,好几个看上去还不错的零件也会爆了。我已经烧掉了不少东西了。交联电容都烧了二只了。波段开关烧掉过三只,用到了现在这种才没发生过问题。可惜,不是多联的
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-25
用繼斷器代替大電流波段開關呀!我看中了歐母龍的一種塑殼繼繼器,4組觸點,50a每組,幷起來成200a的,應該夠用了!6個波段用6個就行了。
容每可變好貴而且不好買!
在线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-25
不错,关注~
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-25
很好的技术帖,我也还没有动手哪!
