  • 12639阅读
  • 40回复
山寨的 八重洲8*7 自动天线执行板 [复制链接]
离线jzkuangbiao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-21
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.mP5PAd&id=42023474538 首先感谢同好 北风吹雁 帮我画的pcb   需要的直接点吧
这个板子只能用在8*7系列 其他电台不能
电路图在附件里,有用到的自己下载啊。只要用电机调整驻波的地方这个板子都能用,前几天在diy板块发过了发现用的人还很多又弄了点   (我是用在小环天线自动调整的)
[ 此帖被jzkuangbiao在2014-10-30 19:39重新编辑 ]
附件: 八重洲_ATAS-120自动天线_电路图.pdf (0 K) 下载次数:222
河南焦作 qq:251793151 BG6IYT
离线jzkuangbiao
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-21
焊之前先把6285的脚 往下掰掰 离板子有点远了 焊盘印的字小了点 请需要的同学对照这个焊接把不用看焊盘上的字了 板上也没几个零件
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 山寨的 八重洲8*7 自动天线执行板
离线jzkuangbiao
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-21
2sc4154   管子上标是lf
离线jzkuangbiao
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-21
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-21
想等做好并配和电机的版本,回来自已焊,没信心,没时间
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-21
做上振子,调感,都不是什么大问题,见电路,心里怵。
离线jzkuangbiao
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-21
电机自己配把 速比人人需要不同的
离线bg3acb
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-21
我已经拍了一套,明天付款。不要给我取消啊。上次就没抢上
离线jzkuangbiao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-21
好的没问题。焊好之后检验工作是否正常用个可调直流电源8v一下是1个方向 9v以上是1个方向
离线bg3acb
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-21
+-接817哪里呢
离线jzkuangbiao
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-21
+-接817哪里呢
就是馈线的芯和皮,是通过馈线直接馈电的,这个板子要接在馈线的末端就是天线根!!!
离线bg3acb
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-21
atas-120车载鞭天线
选配件atas-120自动调谐天线系统可以在很多短波波段(7、14、21、28mhz)及50mhz,144mhz,430mhz上工作。
ft-897的内置微处理器控制atas-120的调谐机械装置进行便捷的自动调谐。
在进行操作以前,必须将使用atas-120的信息发送到ft-897的微处理器中,方法如下:
  1.按住[f]一秒种,进入菜单模式
  2.旋转mem/vfo ch旋钮,进入no-085[tuner/atas]
    缺省设置是off。
    转动dial,将设置改变为“atas(all)”(将此天线用在全波段中,还       需用一个外置的天线共用器连接电台背后的两个天线插座)。
      如果只在7-50mhz波段使用此天线,就将设置定为“atas(hf&50)”。
      如果只在hf波段使用此天线,就将设置定为“atas(hf)”
    3.按住[f]键一秒种,保存设置并退出菜单模式
817没有呢
离线42821
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-21
抢了2个,等快递
离线bg3acb
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-21
抄个图来786575456332
离线jzkuangbiao
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-21
atas-120车载鞭天线
  1.按住[f]一秒种,进入菜单模式
    缺省设置是off。
817没有呢
隐蔽菜单没打开把
离线chinahamer
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-22
学习了。记号下。
离线jzkuangbiao
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-22
有的同学表示脚距密的ic焊接有难度大家可以采用这个方法
1 在焊盘中间贴点纸胶布和ic脚宽度一样
2 用烙铁挨着纸或者纸胶布挂1层锡
3 将胶布撕掉后您会发现焊盘已经均匀的挂了薄薄的一层锡,这正是我们需要的这个厚度已经足够了
4 将烙铁在海面上擦干净上面1点焊锡也不要有!!
5将ic 放正 一定要放正!!!! 放歪焊上了就不好拿了   把对脚线的脚焊上先固定住ic
6
离线jzkuangbiao
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-22
管脚多的图
离线jzkuangbiao
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-22
这个方法可能不适合所有人,但是好把握,只要细心不会失败
离线bg4agr
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-22
可以先固定对角,然后把板子竖起来,焊锡一走就行。
