  • 3952阅读
  • 15回复
GM300 机器故障 求救!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-21
一是机器有时候自己就没有声音了   有时候正常   很奇怪
二是发热严重
初次接触这个机器   这个机器有什么特点   需要改良什么?
朋友建议刮掉晶体上的固定胶
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-21
一代垃圾
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-21
大家评价下 如果不眨地   就丢了
离线flandcyq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-21
不可能发热严重的,估计某部分电路出问题导致负载加重发热吧,声音时有时无这个就难说了,固定胶干嘛要刮呢?又不碍事!要丢就丢过来吧
离线段国锋
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-21
机器如果扩频使用,发热量是会大的。
离线BG7OAF
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22
看看音频功放是否发热严重呢?
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-22
用舌头舔一下,看哪里热
离线mzmx163
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-23
看后面的插针是不是接触不好,最右上上下两脚短路就ok了
温度:moto的都高,当然:ken的也不低
刮胶是有可能胶会漏电或有电容直,引起频偏,换温补,没啥事,其它都还ok,很抗干的,再用个10年8年也一个样
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-23
不想要啦?丢过来吧~顺丰到付:d
这机子没见过~正好研究下~
离线BG4KMU
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-29
我的也和楼主一样的状况,我的机器是u低的在业余段用,温度高了就有时没有收发。估计是压控的事吧
离线西门飘雪
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-30
我手上有一台gm300,测试发现有输出,不知道接收正不正常!要不把你的丢给我试一下我的好不好用!
离线BG6IFW
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-31
测一下开机发热后频率是否偏移,老机器晶振容易出问题,换了晶振ok
离线BG4KMU
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-31
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-31
我的也解决了   是面板的排线接触不好   我用起子全捅了一遍 现在ok 了
离线毕加索
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-01
这机子挺皮实的,发热是挺严重的
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-01
Re:GM300  机器故障   求救!!!
呵呵  丢掉去 这句话影响很大啊
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
