  • 3937阅读
  • 9回复
ft897好好的就不能记忆了。请高手指点一下。。 [复制链接]
离线bg3vp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-20
我的897不知道怎么就坏了,那天开机,发现显示7.000就是7m,原来存的几十个频率都没了,以为小孩按什么键给复位了,重新存了几个常用中继等,正常使用关机,过天开机又成了7.000.。。。???存台存不进,就是调好了一换波段就恢复430.000.。。现在是开机背光不亮。显示电压0.0v,左边是mtqmb pkt 频率处是0.00   按vm2次显示m-001 lsb   7.000.00   再按2次vm,才可以切换频段,显示430.00 144.00   118.00 88.00 反正都是初始态,随便改变u段频率,只要一切到其他段,再切回来就又是430.00,其他段也是, 我认为是不能记忆了。进菜单调背光亮度颜色等能调出来,还有按abc开机进工程菜单网上说是直接显示第17项电压,可这个事直接第一项,17项的电压显示可以调到显示13.8,一关机就全回去了。全部全部。刚发现的时候有时开机就正常,现在是怎么开也不行了。请高手指点一下。。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-22
更换存储芯片试试。
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-22
中招了
离线BD1ESV
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-22
更换主板上存储记忆电池试试
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-22
有电池吗?拆过897,857都没见过电池!
离线bd4jk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22
cpu虚焊了吧???
我的机器莫名奇妙死机。送ba5da检修了
离线bg3vp
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-23
还真没电池,,存储块倒是不贵,几块钱,24lc128t.,,8脚贴片。不知道正常工作各脚电压多少。
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-23
便宜啊,换了再试试。
离线bg7hy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-23
为什么不尝试把机器复位一下?
离线bg3vp
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-01
谢谢大家热心回复,问题找到了。cpu和存储块连的2条数据线,存储块上一个是接近5v,一个0.3v,开始查网上的pdf维修资料里没标电压参数,也不知道多少合适,后来量了朋友的机器,都是接近5v。才有检查线路,存储块0.3v的脚到cpu上测是接近5v,哈果然cpu21脚虚焊。
