  • 9049阅读
  • 33回复
长线天线用1:4“巴伦”可以吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-20
这个“巴伦”不平衡输出的,就是1:9的减化版本,少了一组线圈,外加天调,同时可靠接地。
因为1:9在频率高段表现不佳,故想此法。天调为室内天调,输出为m座,“巴伦”也是m座,天调与“巴伦”用sl16j-sl16j转接头连接,减少损耗。
离线BD4KA
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-20
你的意思室内天调---1;4巴伦----长线,只是接在天调与天线之间吧~
我以前按照bd2bh的文章,在室外天调2端加1;1【2进2出】---斜线,这样搞过。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-20
79.95美元一个的4:1 un-un长线巴伦,另外,2:1、9:1的也能用于长线。
下面所有巴伦都是un-un(不平衡-不平衡)巴伦,用于垂直天线、长线天线等。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-20
79.95美元一个的4:1 un-un长线巴伦。
哈哈?我又创造一个约500元的东西!不过功率没它耐扛
感谢net2000解答,您真专业
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-20
另一家公司ldg的30美元的4:1长线巴伦,一边接天线,一边接地线。只能达到200瓦,不象上面那个长线巴伦能到5千瓦,据说那是涂了一层特氟龙,所以大功率不打火。
ldg还出天分、天调等物件。
离线BD4CB
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-20
另一家公司的30美元的4:1长线巴伦,只能达到200瓦,不象上面那个长线巴伦能到2千瓦,据说那是涂了一层特氟龙,所以大功能不打火。
那个根本不是很么特氟龙
明确告诉你是叫 pett 聚四氟乙烯
耐压级 26kv / mm
其实不用那么高的耐压 一般用 高一等级的漆包线就可以完成2000w 的功率。
高等级的漆包线耐压是 5kv的。足够了吧。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-20
ldg还出天分、天调等物件。
奇了怪了,这个ldg把平衡巴伦一头接地。
我做的是不平衡的巴伦,应该是不平衡的才可以像这个图上的接法嘛,他这种是平衡的 可以
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-12
前几天用平衡输出的4:1巴伦一端接15米电线,一端接地网,40,20米可以调下来,平衡当不平衡用了。
离线BD4KA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-13
cb兄真专业,叫四氟~~
我一看特氟龙就想起vu段名古屋卖的5米透明线,也号称特氟龙,我吐!
离线bh7peu
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-13
kya越来越风趣了
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-13
9楼的mm也玩巴伦?
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-13
kya越来越风趣了 [表情]
哈哈,你好peu~
cb兄真能显摆~~
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-13
那个根本不是很么特氟龙
明确告诉你是叫 pett 聚四氟乙烯
耐压级 26kv / mm
cb兄真专业,叫四氟~~
我一看特氟龙就想起vu段名古屋卖的5米透明线,也号称特氟龙,我吐! [表情]
本来不想说特氟龙和聚四氟乙烯的关系,因为很多ham心里明白,不过这么多天了,还有人纠缠于这个,那还是是得澄清一下了。特氟龙就是指聚四氟乙烯,是为聚四氟乙烯注册的商标名。
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-13
发觉net2000真渊博
离线net2000
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-13
我做的是不平衡的巴伦,应该是不平衡的才可以像这个图上的接法嘛,他这种是平衡的 可以 [表情]
楼上,承蒙抬举,普通人一个,业余爱好无线电,学了点皮毛,有什么大家讨论,有错即改。
就我个人看法,不要太纠缠于平衡-不平衡、或者不平衡-不平衡,其实都是同样的巴伦。图中接地的那部分也是产生幅射的,因此说了要尽可能短。
所谓的这头不平衡,是指用的是同轴馈线,而不是平行线,所谓的那头不平衡,是指天线形状不对称,但从电学上说,它是平衡的,有多少电流从长线天线出去,就得有多少电流从地线回来不是?
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-13
他逗你玩的帖子~~
俺们这就有四氟工厂,假的产品太多了。
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-13
'我明白地网是天线一部分,也参与辐射,那电压型1:4平衡巴伦,有像电流型巴伦那样的抑制外皮电流功能么?
离线bg4lrz
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-13
9:1的巴伦,怎么买?哪位可帮我代购一个?
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-13
万能的淘宝,不要迷信1:9巴伦。
离线net2000
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-13
电压型巴伦有抑制同轴电缆屏蔽层外皮电流功能(由于高频电流的趋肤效应,屏蔽层导体被分为内皮和外皮两个相互“隔离”的导体,只在馈线两头相通,还有个皮肤深度计算公式),电压型巴伦使输出端的电压相同,如果天线两臂阻抗相等的话,那就没有外皮电流,但实际上天线两端的阻抗不一定相同(环境不对称,天线两臂长度不一样,特别是一边长线,一边地线),因此,电流不一定相同,如是,外皮电流就产生了,就看有多少。
这个图再贴一下,arrl天线手册上的,可信度应可以。由于是温顿天线,两臂不对称,虽用了4:1阻抗变换器,但还是有一截同轴电缆的外皮有电流产生幅射(本天线设计者有意利用外波电流产生某些有利作用)。但在下面还是用了1:1扼流型巴伦,再扼制一下外皮上的电流。
