  • 10049阅读
  • 50回复
关于7KW EN21功放廉价原件测试 [复制链接]
离线bg3qai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-17
功放板在7兆 测试输入cw 20w 输出250w (自己做的驻波表不准)电流13a 电压48v 静态电流560ma (电路及元器件未经过任何改动)(功放管用 th430)
按照上面的参数满载30分钟 测试通过
磁环 31*18*7 nxo-100   5元一个
电容oem 0.1 250v     0.8元一个
低阻电缆           10元 1米 (传输变压器两个用1.2米)
由于有涉嫌广告就不上连接了
dyi 元器件 虽然不能讲究 但是不能凑合
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-17
250w够了,再搞个八木 ,
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-17
要看裸图,散热如何做的?
离线BG6JAI
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-17
链接悄悄的给我
离线BH4SQE
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-17
顶楼主的贴子
如果能出到400w,那将是非常成功的。
原来一直对国产的这种磁环没有信心
看了楼主的数据,这种顾虑全无
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-17
理论上,这电路在50伏时,输出最大不失真功率在400瓦,增加激励,输出增加,正弦波变成方波,谐波分量增加,主频输出没有增加。所以不要考虑500瓦的输出,即使功率表显示的是500瓦,有100瓦是谐波,经过lpf后,还是400瓦。
用th430输出400瓦,已经是极限。
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-17
即使功率表显示的是500瓦,有100瓦是谐波,经过lpf后,还是400瓦。 那么说这样低通会吃掉100w? 不是会热死?
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-17
[quote=徐徐2009]即使功率表显示的是500瓦,有100瓦是谐波,经过lpf后,还是400瓦。 那么说这样低通会吃掉100w? 不是会热死?[/quote]
是啊,所以不能让功放工作在这种状态。
通常3次谐波低于主频16db,也就是主频功率的40分之一,即10瓦,加上其他谐波,就是10几瓦,低通不会热死的。
离线bg2gc
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-17
按照上面的参数满载30分钟 测试通过
由于有涉嫌广告就不上连接了
大多数船台th430能做到500瓦,保守400瓦,调整一下参数再试试
离线BG2UKY
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-17
请教邓老师,您所用到的配件是在那里买的啊。
请邓老师相告,在此感谢!
离线n3300
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-17
磁环还有便宜的镍锌磁环80r 50mhz
一块多,电容philips bc 250v 0.1uf 0.3元一个
等试好了发出来大家看看
离线BG6JAI
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-18
很便宜啊,等楼主告知
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-18
磁环、低阻线在淘宝上有售,搜索即可。
离线BG4XVF
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-18
楼主能否代为团购啊?
离线bigmon
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-18
请提供链接。
离线BD1BSH
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-18
出个500w套件吧呵呵
离线BG4TGO
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-19
请提供链接。
哪里有这样的线呀,便宜!!
离线BH4SQE
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-19
我来一些小的原器件价格:
3w碳膜电阻:0.30/只
cbb 电容   0.28/只
7805       0.70/只
云母电容   3.0/只
水泥电阻   0.5/只
6pin 接插件   0.40/套
2pin电源接口   0.5/套
sma接口     5元/套(大脚距,90度头)
我的东西都是本地电子市场买的,但推荐下面一些网店,供大家参考辨别
杂物的:
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=548303885&tracelog=wdpda_jrdp&wwnick
仪表:
http://shop65196743.taobao.com/search.htm?spm=1103ujb7.1-c85ny.6-5kzlk0
机箱
http://kehua.taobao.com/
云母电容及cbb电容
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=293205306&tracelog=wdpda_jrdp&wwnick
离线bd2oc
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-19
机箱连不上
很抱歉,您查看的宝贝不存在,可能已下架或者被转移
离线BH4SQE
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-19
机箱连不上
http://kehua.taobao.com/ 已修改了他的网址,请再上,这个机箱厂,在苏州有仓库的。。。
