  • 7139阅读
  • 21回复
50-5的馈线最大能通过多大功率 [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-15
请教各位老师:50-5的馈线在短波段最大能通过多大功率?望赐教!谢谢
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-15
2000w
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-15
2000w
我的短波馈线13米-5看来不用换了 uv段也用了根13米的-5馈线609厂的 感觉u段衰减挺严重   天气暖和了就换了它
离线BD4CB
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-15
[quote=毕加索]我的短波馈线13米-5看来不用换了 uv段也用了根13米的-5馈线609厂的 感觉u段衰减挺严重   天气暖和了就换了它[/quote]
uv 的不能用 609的 呵呵,hf 可以。
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-15
2000w
你都抢答了~
过2k~回答完毕!
离线毕加索
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-16
天津609的线很不错的 uv段用13米-5细了点 准备换粗的
离线BI7MCK
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-16
hf用-7,uv用1/2管,路过!
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-16
不是不能用609的,是不能用聚乙烯介质的。609的产品线多得很,我们常用的都是适合hf段用的聚乙烯介质的同轴电缆。vu最好用物理发泡介质的同轴电缆。老兄这句话被609的老板看到了还不要吐血而亡。
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-16
多谢提醒,介质损耗问题。
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-16
urz你肯定是在 为你那台 400w的 龟龟 做准备   我看到时 晚了点 都没了 我也感兴趣   我u v   ant 钻石的x-50   609 的-7 在10米之内   hf ant   c3 yagi 609 -5 15米左右   diy 3波段倒v 609 -5 18米左右 前几天上去收拾天线   真是天冷 天线 都有点冻了 硬的像小木棍 准备过段时间天暖了   把倒v的振子 换了   顺便再加个 30米左右长度的长线   用ldg 和手动【加1:9巴伦】 天调 工作在 3.850 和7mhz 上 做个辅助用   要不现在 没有3.850的天线 凑活用华宏5.2米收听但是馈线是-3的   这些馈线都是以前从空调孔走好的 这和空调管都固定好了 现在在想加天线加馈线 不好入线进来了 正在想办法 麻烦 但是 bg1lnk的 c3 真的很爽
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-16
馈线能承受多大功率,不在于厂家说的参数,关键在于驻波,驻波大了,1000瓦的功率都会击穿,不过只有几百瓦的话就不用考虑击穿了。
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-16
我用-5泡沫介质的硬皮馈线,室外零下5度弯折也不会出现僵硬质感,我感觉低温像硬棍那是非泡沫介质-----温度低自然硬。
这个-5安德鲁过2k 30米长度hf我试验过没什么~~不是必须要-7的,排除有钱没招。
离线bg3qjf
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-16
频率       衰减       平均功率
30mhz     ≤0.035db/米   2100w
150mhz     ≤0.078db/米   920w
200mhz     ≤0.09db/米   800w
450mhz     ≤0.13db/米   520w
900mhz     ≤0.19db/米   360w
1800mhz   ≤0.28db/米   250w
2000mhz   ≤0.30db/米   240w
5800mhz   ≤0.54db/米   130w
借八哥电缆公布的某品牌50-5馈线数据
离线毕加索
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-17
[quote=无限垫无线电]urz你肯定是在 为你那台 400w的 龟龟 做准备   我看到时 晚了点 都没了 我也感兴趣   我u v   ant 钻石的x-50   609 的-7 在10米之内   hf ant   c3 yagi 609 -5 15米左右   diy 3波段倒v 609 -5 18米左右 前几天上去收拾天线   真是天冷 天线 都有点冻了 硬的像小木棍 准备过段时间天暖了   把倒v的振子 换了   顺便再加个 30米左右长度的长线   用ldg 和手动【加1:9巴伦】 天调 工作在 3.850 和7mhz 上 做个辅助用   要不现在 没有3.850的天线 凑活用华宏5.2米收听但是馈线是-3的   这些馈线都是以前从空调孔走好的 这和空调管都固定好了 现在在想加天线加馈线 不好入线进来了 正在想办法 麻烦 但是 bg1lnk的 c3 真的很爽[/quote]
退回了,换大的了
离线BI7LNQ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-17
就算驻波无穷大电压也只是驻波1时的2倍。100w时候电压2倍还不至于击穿。主要是损耗大了之后都化作热量,和电线一码事。如果有非常强的的冷却能力,功率可以一直往上走
离线bd4jk
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-17
考虑散热和击穿电压
离线BA1IO
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-17
1w 45m -5 609 玩vhf的嫖过!
离线毕加索
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-17
低调低调
离线BI7MCK
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-17
合路器
离线bg4knm
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-21
个人感觉,即便是厂家已经公布的电缆在某频率下的最大耐受功率,用户也不能用到此功率,这个参数是不至于烧毁电缆的极限参数,而且是在阻抗匹配的时候的参数,为了尽量的降低损耗,建议还是电缆用的好一点,我现在都是用的1/2馈管!
