  • 4519阅读
  • 11回复
國際太空站ISS APRS digipeater通聯 [复制链接]
离线BX2AI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-15
各位好,
小弟我在台灣ctarl的網站上有分享 iss aprs digipeater轉發成功的文章,我在台北發的 aprs 透過iss 上的digipeater有被日本地面的sgate (receiving iss igate) 接收到,心得分享我放在以下網址,若有圖片看不到的話再麻煩告知,謝謝,請多指教。
http://ctarln.freebbs.tw/redirect.php?tid=1288&goto=lastpost#lastpost
73 de bx2ai
离线BD5UAC
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-15
登记了
离线BH1IEO
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-15
偶也在尝试阶段。
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-15
各位好,
73 de bx2ai
有几个图挂了,文字可以看到。
14009.8 km
离线BG4KLA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-19
路过。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG8DIV
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-21
bx2ai 你的路径设置是4楼图片显示的rs0iss-4,wide1-1,wide2-1吗?
能否详细讲下路径的设定。谢谢 !
离线BX2AI
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-01
能否详细讲下路径的设定。谢谢 !
dr bg8div om,
是的,我的設備當時是mobile車裝 kenwood d700 + 車天線,機器的設置:
path: rs0iss-4,wide1-1,wide2-1
unproto: 預設值 apk101
有成功被iss digipeat 後被日本的sgate接收。
今晚 19:50左右,iss有個仰角很高的pass 我會再來測試另一個設定
path: ariss,sgate,wide
unproto: aprs via ariss
以上這個是我在網路上看到的設定,照理說是可同時適用iss和no-44衛星的digipeater
今晚會試試看,希望有sgate可收得到。
73 de bx2ai
离线BG8DIV
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-02
dr bx2ai om 结果如何?
离线BX2AI
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-03
dr bx2ai om 结果如何?
dr bg8div om您好,
很抱歉未及時回報結果,結果當日我未及時能趕上iss pass 所以沒有測試,另外我發現 d700車機上 unproto那的設定只能設最多六個字母,因此應該仍是內定的apk101
需要設定的應該是只有path裡的選項。
下次的機會我會使用path: ariss,sgate,wide1-1,wide2-1來測試
並使用指向性天線確保iss有正確接收到我的aprs訊號。
http://www.ariss.net/
這個網站會列出有被iss聽到和轉發的電台,希望將來有多一些bravo的sgate :)
73 de bx2ai
离线BG8DIV
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-03
抄收了bx2ai 谢谢 你回答我!
看到了bv3ba-9
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=549246&stc=1
离线BX2AI
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-05
抄收了bx2ai 谢谢 你回答我!
看到了bv3ba-9
dr bg8div om, 別客氣,請多指教,
最近陸續 bv3ba 和 bu2ai om 都有成功啟動iss的 digipeater被遠方sgate接收到而轉至internet aprs server。
bu2ai也有架設 sgate 希望大陸的om有機會可一起來測試 iss的 digipeater。
离线BG8GAM
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-05
恭喜 学习中!
