  • 9230阅读
  • 37回复
20米波段倒V天线到底要架多高? [复制链接]
离线BI7MCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-14
20米波段到底倒v天线要架多高?下面结全软大家讨论一下。
前题条件参数假设如下:
1、单段14m倒v天线,采用铜导线,4平方线;
2、架设地面环境条件干燥地面,介电常数13,电导率5;
3、模拟软件:mmana-gal;
天线结构参数如下:
离线BI7MCK
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-14
天线视图如下:
离线BI7MCK
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-14
天线按夹角120度设置
天线架设不同高度下驻波情况:
离线BI7MCK
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-14
下面分别为不同高度的远场辐射
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 20米波段倒V天线到底要架多高?
离线BI7MCK
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-14
小图 | 大图 图片
离线BI7MCK
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-14
离线BI7MCK
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-14
结合以上分析天线架设高度为9米合理,(两振子最底点实际高度为9-2.755=6.245),所以不是天线越高越好;
离线BI7MCK
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-14
下面看看天线架设100米高时情况:上图所示能量成多条辐射条。以上是结合软件的个人一点点了解,不对之处请指出。http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=546795&stc=1
附件: 20米波段倒V天线到底要架多高.rar (0 K) 下载次数:44
离线bh7peu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-14
我也曾怀疑越高越好的论断,它应该是在一定的前提下才成立的。
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-14
你把x和y调过来看看
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-14
你把x和y调过来看看
哈哈,你说的很对,哈哈。
天线越高越好,这个是基本理论。
建议 天线 半波长高度是必须的。但是尴尬的是3/4波长高度比较难看的。一波长又好了。
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-14
你把x和y调过来看看
是啊,应该看主要幅射方向。如图一所示天线放置,应沿着y轴看幅射图,要是象上面的图那样沿x轴看的话(从-x到+x),会有点误解,因为这里是幅射最小的方向。
蓝色是天线,最大幅射方向是天线所在平面的两侧,即-y到+y的这条线(沿着y轴)。
水管都是六米长一根,适合长期架设,所以最方便的还是架六米高。在六米高度,方向性不是很明显,仰角也适中,远近距离都照顾到了。
离线bh3pxn
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-14
看意思8米高度是比较理想的
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-14
如果是做dx的话,你再比较一下各高度天线在小于10度仰角的增益。
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-15
架倒v的仰角真的不如垂直dp了~~估计是追求的不同方向而已。
天线末端离地2.5米,巴伦离地7.55米~这个很容易实现,12.5米鱼竿就行~~5米+5米+离地2.5米
~看图是16度。
离线BD7TBP/7
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-15
5米基本就适合了,一般架设离地高度在波长1/4的高度就可以了。记住一点:我们毕竟是业余爱好,玩玩也就可以了,没必要过于钻牛角尖。
离线BD4KA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-15
我也有些疑惑~~
不是天天频率喊;天线馈电点架设越高越好吗???---这难道是误导???求解~
离线BD4CB
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-15
我也有些疑惑~~
你怎么还没看明白?他画图画反了90度~~ 会能有正确数据么?
真是的。
另外 垂直dp 这种模式 你没看见增益就几乎0么。
能和 10米高的 dp 比么?
我们这里一位ham 每周末只要不下雨,都会去公园用你的那个 垂直方式架设20米 去叫台,出去的都是蚊子声,回来都是100km 200km 内的电台。有意思么?
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-15
数据:
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-15
各高度的数据 阻抗 swr 辐射角度 辐射增益 。
