  • 6968阅读
  • 13回复
非主流 无线电测向机鸡雏 (三) [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-14
使用任何类型的接收机,在距离信号很进的时候,都不可避免的出现信号过强的现象。对于用普通收信机当做测向接收机的场合,这个问题尤其令人烦恼。天线指向任何方向,信号都是最大指示,无法判明真实的信号方向。
  这时候就需要配合使用衰减器了。衰减器的作用就是把从天线感应到的信号,在输入接收机之前进行减弱,使之强度能够符合接收机场强指示的工作范围。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-14
衰减器有很多种,有源的、无源的、二级管的、电阻的等等。最可靠最常用的是普通电阻式的,其特定的物理结构在高频频段仍然保持合理的阻抗水平,这和普通音频电位器有所不同。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-14
图中类似电位器的东西,就是一种微波射频可调衰减器,在很宽的射频频率范围都能够保持输入输出阻抗保持在50欧。
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-14
普通衰减器使用的时候,只要用射频电缆把定向天线和接收机串联起来就可以了。当距离信号比较远的时候,把衰减器调整到最小。当距离信号源很近的时候,场强指示总是最大,可以适当的调整加大衰减器的衰减量,直到场强指示对定向天线的转动有了强和弱不同的反映为止。
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-14
还有一种衰减器,采用变频的方法工作,使用方法和普通衰减器一样,由于需要电池驱动,所以如果忘了关闭电源开关电池就完蛋了。工作原理是利用和接收机混频器一样原理,将输入的信号变频为一个更高的或者更低的信号。更改信号的频率不是目的,这样做的目的是为了用比较强的信号压制接收机的增益控制电路。达到让场强表指示符合要求的目的。普通的接收机如果不是正交0中频的,都有变频电路,但是前级和后级都会有相对应的滤波器件,不会对外接产生射频干扰。但是这种结构的衰减器,因为本身结构简单,是一定会在一定范围内频段上造成射频干扰。   比如 入射信号438.000mhz,打开变频衰减器后,定向天线所指方向上会有439.000 437.000等多个干扰信号。
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-14
探讨到这里,应该明确下无线电测向范围到底有多大。图中的谱系树说明了我们所处的位置。在浩瀚的无线电海洋中,在名称为“无线电测向”的一个小岛上,幅度比较方式的测向相当于小岛上的一滴水。以上探讨的内容,就是属于这一滴水。
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-14
下回会探讨下其它的小水滴。探讨一些比较简单的,不用调整拿起来就能用的傻瓜测向方式。
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-19
回复代表动力。
楼下保持队伍。
离线BD1GO
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
第三部分了。期待下集
离线BH1ITM
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-07
希望利用已有的手台和八木天线,能够附加最简单最小的附件,用来测向
离线bg6qjn
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-26
这个想法我相信很多人都有
离线赵宇宁
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-26
衰减器都不小。。。还重。。。
离线BH7OVF
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-27
图中类似电位器的东西,就是一种微波射频可调器衰减,在很宽的射频频率范围都能够保持输入输出阻抗保持在50欧。
這衰减器哪裏有賣?
离线bg8tbb
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-15
猎狐原理,多少年都没解开的疑问终于整明白啦,感谢楼主技术好帖
没事就想打开短波听听,这是病,得治!
