  • 3661阅读
  • 13回复
IC746更换背光灯管完毕 [复制链接]
离线bd4ij
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-13
拆下机头后,不断开排线,将原灯管插头拔下,先将要更换的新灯管插上,开机后灯管亮,然后断电、开拆、更换完成,恢复后开机,液晶屏亮啦,试着调整亮度,木有问题。看看这个灯管能用多长时间。
离线bd4ij
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13
原配灯管颜色是黄白,新灯管颜色发蓝,使用没问题
离线ROBOT
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-13
后来什么问题?
离线bd4ij
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
呵呵现在还不知道以后会出什么问题,现在只关心这根灯管的寿命。现在使用正常。
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-14
哪买的,多少米啊
离线bjadsl
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-14
改成led的不好么?
离线BD7JPC
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-14
把灯关了看看
离线BD4XT
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-14
拆机的多的是
离线bd4ij
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-14
哪买的,多少米啊
一根灯管人民币9块
离线bd4ij
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-14
改成led的不好么?
照到显示屏上光线回不均匀,不管灯管好用,并且灯管接线方便
离线bd4ij
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-14
拆机的多的是
继续求原装灯管,包好多少钱一根?
离线bd4ij
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-14
[quote=伟东]把灯关了看看[/quote]
等我再拆机的时候多照几张哈~~~
离线十二少
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-15
樓主可不可以告訴一下那燈管多大,用小伏電壓的
离线bd4ij
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-16
[quote=十二少]樓主可不可以告訴一下那燈管多大,用小伏電壓的[/quote]
我用的是直径2.5毫米,长度60毫米。也有75毫米规格的,应该更好用些。卖家说电压通用,都是800v的。
原装灯管长70毫米。
