  • 30705阅读
  • 133回复
海华400瓦功放测试和改造计划 [复制链接]
离线cheenle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-13
隔壁买了俩海华400瓦,主要是看中有lpf, 以前虽然也玩了不少功放板子,大的小的,成品的半成品的,但是因为lpf和装配的问题都没有当个东西能用起来,这次虽然只是个功放单元,但是由保护和控制电路,有散热,有lpf,价格也相对合适,就搞了两个。。。
到手后,周末赶着能到自己的地方(为了孩子上学在崇文门租的房,周末才能回到自己的地方有东西折腾)我把两台都测试了一下:
因为对于alc/swr电路还没研究清楚,所以绕过了这些保护电路,直接通过给 t10关断来达到推动级工作的目的(给 t10基极到24v连接4.7k电阻),这样功放部分就可以工作了。
低通板是后边功放控制接口来直接给 24v 电来工作的,vcc是14口吧,1-8是8个波段,具体8个波段如何分的没时间测,但band 8一定是29m左右,所以测试就在此波段。
ft-817 最小功率,接功放rf输入,功放电源24v是那个红的细的,48v是红的粗线,共地,(我手上没48v电源,用27v开关电源给48v供电,用lenovo笔记本的20v电源给推动级和lpf继电器供电),没有加装收发转换,仅仅测试了一下功放的可用性(元器件是不是有问题是否存在故障),没有调整工作点(他的basis是跟供电电压有关系的,我现在供电电压应该是在 c类),在fm模式下发射29.3mhz, 输出功率200瓦左右,电流15a (27v), 假负载(250瓦)几分钟后烫手,输出变压器磁环烫手,功放风扇也差不多同时开始工作(有个温度继电器,就是中间那个,控制风机的24v供电)。
以上仅仅是为了测试用途,如果长期使用建议把功放控制/保护电路摸清楚再用,来最大的保护功放管。手里的管子大部分都是mrf484或者sd1078/618033a这种没法子替换blx15,开始还想把功放管换成th430/618033a这样输出功率可以提高到800瓦到1000瓦(极端),看lpf应该是没大问题 (t130的磁环,电容耐压3kv,但是承受功率不知,多个电容并联提高功率?),但是因为blx15 mount方式造成散热器上有个螺丝孔,如果替换成th430恐怕会造成散热问题。。。也可以加个紫铜板垫高pcb,这样 th430可以mount到 紫铜板上,其他的原件不需要在散热器上重新打孔。
现在是计划和想法,还不知道如何开工,钳工不行。。。虽然也做过金工实习,但是后来全扔了,改行了,呵呵
离线cheenle
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13
以前有买过一个苹果g5的机箱,一直琢磨着用这个高档的商品的铝壳子能装个功放,看起来把这个功放装进去差不多。功放拿到手,发现lpf是一个波段一个板子,然后螺丝拧到底板上的,这样需要在苹果机箱上打很多孔。。。破坏美观,初步打算把底板能分模块锯下来,然后再看如何安排装到苹果机箱里,这样从美观到实用就都有了。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-13
学下 最好 都有详细说明和图片
离线BG3LL
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
再加个内置电源 那就太牛了!
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-13
48v电源的,功率400w很容易
离线cheenle
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-13
48v电源的,功率400w很容易
里边空间是够大,但是不好因为之前的设计布局不大好加电源。
除了把东西抠出来挪到我上边讲到的苹果g5机箱里外,还可以买个19英寸的6u/12u的标准机柜,这样电源,天调都可以放进去了,看起来也更像个东西。
慢慢折腾吧,生命不息,折腾不止,只要有时间的时候有个玩意儿消磨时光就好了,不是通联派,折腾派没点儿东西吊着玩哪行啊
离线BG4TGO
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-13
我也有这个想法,我n年前买的g5机箱还静静的在角落呢
离线晨雾太阳
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-14
对,里面装个48v的通讯电源!
离线chinasoldier
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-14
功放还是不错的,能搞到资料就更好了,直接从后面输出接口连线
离线xai2gb
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-16
我也买了一个 请楼主继续搞下去
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-16
支持diy.哈哈
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-16
老兄又有时间玩了????
离线xai2gb
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-16
我买的一样的功放今天到货了 做工真的不错 8块lpf 很漂亮 还没试机呢
离线bd2oc
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-17
不错 继续努力 等你改造成功消息   分详   .合哈
离线cheenle
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-18
电源还没顾上买,这周估计没进展,论坛上有部分资料,键接忘了,可以找拽看
忙,周末有时间魷玩会儿
离线bg7hy
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-19
我的也收到了,多一个收发转换盒子,还有一个表头
哪位有这功放的图纸麻烦发一份给我bg7hy@qq.com,谢谢!
离线wj8787
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-19
哦 还带收发转换 不错
离线BG4KRQ
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-19
楼主你好,我也买了台一样的功放,想把管子换成eni21行吗?
离线BH4rrg
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-20
收发转换盒子内有400w50欧假负载电阻!里面功率检测电路接面板表头。可惜没有电路图,不清楚收发转换、波段切换电路。
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-20
我有带24v、48v电源的海华400w功放,输入要求不大于4v峰峰值,一年前一位老前辈给我一些资料。
电路图如下,diy可参考。
