  • 12635阅读
  • 27回复
菜鸟制作巴伦时,发现NXO-100磁环的一个现象 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-13
制作巴伦的时候,这个磁环本身导磁率还是蛮高的,不要绕太多,否则高端的损耗伤不起的
我绕了12圈 ,40米基本没有问题,20米有大约10~20%损失(估计),15米快减半,十米基本没有功率输出了,所以不要图多啊,我这种菜鸟才犯这种错。也提醒大家制作的时候注意了
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13
你的磁环有问题吧
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-13
上图看看,是怎样绕的。
以最小的圈数达到想要的效果是衡量巴伦的金标准,多余的圈数产生分布电容等作用对高频不利。
但也不能为减少圈数而选择更高u值的磁环,因为u值高的磁环一般热稳定性较差,而且对于磁环来说,频率增加时,u值是下降的,过高的u值,在高频应用时,其u值下降,反而要绕更多的圈数。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
图片来了。。。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-13
1:4的巴仑!不知你的差损是如何测量出来的
离线BG3SJU
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-13
绞合绕的少最多绕过10圈,并行绕的多,可能吧
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-13
应是圈数绕得太少,虽然也有绕得少的例子(如图一),但那应是用在低频。
短波磁环的电阻虽然高,但它是随着频增高而下降的,在较高频率,电阻下降,相当于并联了电感,导致电感量下降,因此在高频,需要多绕几圈。
可试用以下办法。
1,同样用绞合线,不要那层胶皮(多余),让线离磁环更近。
2,不用绞合而是并绕8~17圈(图一,图二,图三,最好按图五第二行数据绕)。
3,用细同轴线代替你所绞合的线绕。
4,多绞合几圈(图4),原因如上外,还有一个可能是高频时磁环的u值下降,需要多绕几圈。
下图都是跟你一样的1:4短波全段巴伦,都是电压型巴伦(强制天线两端电压相同)。
再试试只用双线并绕的电流型巴伦(强制天线两臂的电流相等),一般来说,电流型巴伦带宽更好。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 菜鸟制作巴伦时,发现NXO-100磁环的一个现象
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-13
你做的巴仑做得好!
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-13
不知对不对:一个机器,接口两个并联,都是m座,a座接1:4巴仑,空载;b座接功率计,50的假负载,如果a不接巴仑,b上的功率计整个段功率正常,如果接上巴仑后,b的功率计就出现如上的现象。
请赐教
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-13
可试用以下办法。
3,用细同轴线代替你所绞合的线绕。
谢谢您,我试试看
我照片的是改正后的,先前的有12圈,今晚再测试一下。
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-13
干嘛用 -2的材料 真的很二!!! -61的材料才是更加适合。
另外再说句 做的再漂亮都是没用的,内部结构不合理。
40米以上的高波段,必须巴伦内部接线越短越好,到了10米,哪怕你多出来1cm 这个数据都会让你大跌眼镜。
80以下的第波段就没那么明显。
另外,你用什么天线形式?1:4 的温顿么?
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-13
80以下的第波段就没那么明显。
老师怎么看出这个材料的啊?我看他这种磁环做1:1的巴伦很好用的呢
准备做那个bd2bh的无地网天线试试玩
http://item.taobao.com/item.htm?id=9029747887
离线BH1KJD
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-13
请赐教
换一种思路试一试:
  电台+功率计+1:4巴伦+4:1巴伦+功率计+假负载,在各波段分别测试插损值除以2,即可得出基本的插损。前提是,忽略功率计插损且2各4:1巴伦参数要基本一致。
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-13
换一种思路试一试:
谢谢教我思路,我刚刚又测试了一下,1:1的巴仑,全段基本没有损耗,1:4的,40~15基本无,在十米有约10%损耗,且12圈与7~8圈的效果差别不大,1:9的除了40米基本没有损耗外,其它是惨得很,不知道是不是巴仑结构问题?
离线zly
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-14
线圈的圈数少,电感量小,导致对高频的阻抗较低,线圈中的电流较大,造成磁芯发热严重,损耗大。
可以适当增加线圈圈数,同时注意扭绞线扭绞的程度(耦合程度和阻抗)和引出线的接线长度。
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-14
换一种思路试一试:
这方法还算准,不过板子不能全打在巴仑上,一个m头在高段上也会有0.1db的差损
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-14
我试一下。
离线zly
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-14
我试一下。
当然频率高端的线圈长度是有约束条件的。
所以,有时为了同时满足频率高低端的要求,在圈数不能无限制增加的情况下,需要选择初始导磁率大些的磁环,比如nxo-200或者nxo-400的。
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-16
准备做那个bd2bh的无地网天线试试玩
没说你的材料不对,你材料很正确。我是说2系列材料不适合做巴仑,太浪费。
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-16
当然频率高端的线圈长度是有约束条件的。
建议别用200 400的材料,宁愿用2个或者4个100的磁环。这样的效果更好。
