  • 5645阅读
  • 18回复
想升级PS-50电源 [复制链接]
离线江南牧童
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-12
这电源年岁已高,如果万一电压失控升高的话麻烦就大了。那么是否需要更换相关元器件呢?升级的话想顺便改成0-16v可调电源,请问要怎么改?
或者有哪位朋友推出配套电源升级板成品或者套件。
请电源内行的朋友给点建议!
离线scl5899
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-12
我也在用ps-50 不错
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-12
[quote=江南牧童]这电源年岁已高,如果万一电压失控升高的话麻烦就大了。那么是否需要更换相关元器件呢?升级的话想顺便改成0-16v可调电源,请问要怎么改?
请电源内行的朋友给点建议! [/quote]
没事找事折腾派
离线BG1SDW
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
是建伍的那个么?
离线江南牧童
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-14
ps50有二个可调电位器,一个是微调电压的,还有一个不知道调整哪个参数的?
离线江南牧童
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-19
昨天朋友送了我一台apc 1000ux,这下有的折腾了。不知道里面的零件能利用多少。
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-19
维修过ps20,ps30都是有两个电位器
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-19
两个电阻:一个是过流保护、一个是过压保护的
离线zha173
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-19
我遇到过一部ps50电压失控,烧了我的ft8800。奇怪的是一同接着的ic-725安然无恙。
这电源太老了,线路板上的原件看着感觉有点纠结。
离线scl5899
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-19
ps-50看电路图好像没有过压保护!
离线江南牧童
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-23
终于找到一款好板,能不能利用这款成品电源板升级ps-50,还可以改造我的apc ups为通信电源。
http://item.taobao.com/item.htm?id=8032941873
离线江南牧童
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-24
把apc 1000ux拆了,里面有16只irfz46n分4排排列,请教这个管子怎么应用?
电源变压器估计有10kg,初极有2个绕组,测得1.1欧姆和0.2欧姆,次极一个绕组测得0.1欧姆。初极电阻这么低,能接220v交流电吗?
离线BG7FT
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-24
老朋友,别折腾ps-50了,卖给我吧。
离线江南牧童
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-26
怪了,刚才测了这个apc大变压器输出居然是ac12.47v,那就搞不懂为什么原来是用2个电瓶串联用的,直流充电电压也要27v呢。问题出在哪里???
离线BG7FT
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-26
[quote=江南牧童]怪了,刚才测了这个apc大变压器输出居然是ac12.47v,那就搞不懂为什么原来是用2个电瓶串联用的,直流充电电压也要27v呢。问题出在哪里???[/quote]
也是串联充电的吧?
ups变压器就不要用来做电源了,效率低,发热严重。
离线江南牧童
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-03
PS-50电源开机电压慢慢开始往上,上下差约1V,要检查哪里啊?(现在带载电压设置约13.80V)
呼号:BD4SCU
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-03
回 江南牧童 的帖子
江南牧童:PS-50电源开机电压慢慢开始往上,上下差约1V,要检查哪里啊?(现在带载电压设置约13.80V) (2012-05-03 09:24)
先查稳压管,再查电容,再查三极管。
肯定是同步变化的。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BH7OJ
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-04
如果可以,把PCB换成FR4材料的吧,粉压板时间长了就不行了。
元件倒不用再换,用表一个个量,偏差不大的就不用管了,电解电容如果能买到真货,就换成好一点的电容。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线江南牧童
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-04
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:如果可以,把PCB换成FR4材料的吧,粉压板时间长了就不行了。
元件倒不用再换,用表一个个量,偏差不大的就不用管了,电解电容如果能买到真货,就换成好一点的电容。 (2012-05-04 10:35)
没工具做板子烦啊,做的成本也不会低,还是用网上买的723成品板直接改。(http://item.taobao.com/item.htm?id=8032941873)买了几块,做了一个电源,剩下的正派上用场,改PS-50哈哈。
呼号:BD4SCU
