  • 3953阅读
  • 8回复
IC718的喇叭问题求助! [复制链接]
离线BH4ABQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-12
请问各位ham:我的ic718一直正常使用,今天因为进行机器的位置调整,开机以后发现外接喇叭没有声音了,喇叭经过测试是好的,不知出了什么问题,请求帮助,谢谢各位!
离线BH8BJZ
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-12
把喇叭接到别的地方试试看是不是线或插头问题呀?再检查主机音频开关是不是开静音了,再检查插座是不是脱焊了。
离线bg3pzy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-12
外界喇叭插座插错了呗
离线BG4-2-12747
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
静噪是否已打开?
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-13
或者找下718维修手册。
看看718的后背板sp插座是直接从通道板的音频功放块出来,还是另外经过排线转到后背板pcb。反正718的故障有几次发现软排线接触不好。
离线BH4ABQ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-14
问题已经解决,谢谢ls各位ham,73!
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-14
解决了也不说是怎么回事。
离线bh7ni
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-14
解决了也不说是怎么回事。
是的,应该说说
离线BH4ABQ
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-15
补充说明一下,其实就是第二天下班回家打开机器,喇叭就正常发出声音了,估计可能是接触不好的关系,不好意思!谢谢ls的两位ham指出,73!
