  • 4813阅读
  • 12回复
三波段短波MOXON要采用直接馈电要怎么接线? [复制链接]
离线bh3pxn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-11
如题,馈电点要怎么连起来?用平行线直接联还是怎么样?
振子间距有什么要求?
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-11
接法跟单波段一样的,就象三波段双极天线一样(拉多根线而不是用陷波器的那种),用某个波段时,是给所有的线同时馈电的,但起主要作用的是其中一对。
要么把三对给拉到一起接馈线,要么馈线在天线那头分出三枝,分别接三个波段的天线。线间距没有特别要求。想玩高级一点的,用馈线接继电器后在各波段之间切换。不管怎样算好搭好后还是要调的。
离线BH3NEK
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-11
上个图给大家看看吧,要有数据,借机学习一下。
离线bh3pxn
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-11
像图中所示,间距如果没什么要求的话,那么振子长度要不要算上那段红线?巴伦应该靠近低波段还是高波段?
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-11
不包括红线。巴伦放在低波段边和高波段边都有,没有谁说出有说服力的理由。要在放在低波段这边,就要另外一根杆子撑着。
离线bh3pxn
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-11
那么请问红线需要使用平行线吧?
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-11
有这个阵势不如搞个蛛网天线
离线bh3pxn
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-11
蛛网定向天线尺寸更大,而且我这里也没有玻璃钢管,此天线成本比较低
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-11
那么请问红线需要使用平行线吧?
可用可不用。
我认为第二张图接线的方式不好,对于低波段(最外圈)是双极天线,对于高波段(最内圈)都成正v天线了。
按第三图那样做。先用平行线把各波段接到一起(一根接一边),馈线的芯和屏蔽层再分别接这两根线。
离线bh3pxn
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-11
这下看明白了,谢谢,我打算用铝合金方管做 20 15 10三波段的
离线bg5hsv
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-11
3pn,不需要这样接,只要一个波段馈电就可。
离线jzkuangbiao
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-11
只有一个波段接线 论坛有帖子搜下吧
离线bh3pxn
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-11
见那个了,但是那个图纸的15米和10米已经不再是moxon的形式了,而且图纸计算的尺寸和我计算的相差很多,可能是线材那选的不同造成的,所以我也不知道感应式馈电再20米波的尺寸变化后怎么调整
