  • 8368阅读
  • 18回复
大家试过用75欧姆的电缆代替50欧姆的电缆么 [复制链接]
离线willsun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-10
因为50欧姆的电缆实际特性阻抗也不是严格在50欧姆,如果发射机出力100w,不知道影响大否
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-10
十几年前试过,50w以内小功率使用没有问题。大功率就不知道了。
离线BD5QCE
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-10
以前玩呜哇的cb用的就是75欧姆的馈线,没啥不对劲的感觉
离线BD4DLN
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-10
也有人说比50的好,不多说,只用天津609的50飘过
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-10
好像在网上看过,小功率,半波长之内影响不大,超过了衰减直接就过50%的。俺自己没试过~
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-10
75欧:50欧,也就是说电台一入馈线就有了驻波比1.5(4%的反射功率),这可以接受,但如果加上天线那头也有不那么匹配的地方驻波比就会增大。所以最好还是把75欧调到50欧。
由于有驻波,所以沿着馈线的阻抗是变化的,有50欧,、112.5欧、 75± j30欧等连续值。如果馈线正好是1/2波长及其倍数长的话,那么这条75欧的馈线在发射机看来就是50欧的阻抗,正好可用。如果馈线是1/4波长奇数倍的话,发射机看到的就是112.5欧的阻抗。
与其把馈线调整到半个波长倍数那么长,还不如修剪馈线的长度。因为沿着馈线长度阻抗是连续变化的,如果刚到剪到一个位置表现出50欧的阻抗来,那么就用这条馈线接电台。
虽然有调整馈线长度等方法使之成为可用,但那是对馈电理解比较深入的专业人员玩玩,所以还是简单地说不用为好。
任何一个认真架天线的人都会用50欧馈线来架,如果手边就有75欧馈线的话,那就另架根天线把75欧馈线连上根长线天线玩玩。
这个老外的文有测试图表,比某位或某些ham用75欧馈线的经验更可信:http://www.lu6etj.org.ar/tecnicos/en_75.htm
文章里说了,馈线本身的损耗是很小的。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-10
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-10
如果讲究和天线匹配,还可以搞个简单的75变50的巴伦。
离线四正
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-10
有道理
离线BA9BF
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-12
我在29.600mhz上用的馈线就是75欧姆的同轴电缆,收发效果还是很好的,对于手里有质量比较好的75欧姆馈线的爱好者,不防做个试试。
离线BG3UBC
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-12
你用了多长的线?
在线zly
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-12
短波波段直接使用没问题,比同等线径的50欧电缆损耗还小。论坛里很多朋友这样用过。
离线bg5iw
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-12
这个方法用了很多年的飘过
穷啊   都是老房子的有线电视线 拆来的
离线xitonghan
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-25
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:我在29.600mhz上用的馈线就是75欧姆的同轴电缆,收发效果还是很好的,对于手里有质量比较好的75欧姆馈线的爱好者,不防做个试试。 (2012-02-12 09:04)
抄收了
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线浦东星
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-25
75欧姆的同轴电缆,是很好的,
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线okstar
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-25
75欧耗损低于50欧,适合 QRP ,其实 QRP 用平行馈线更好,低损耗,谁用谁知道
离线xitonghan
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-28
回 okstar 的帖子
okstar:75欧耗损低于50欧,适合 QRP ,其实 QRP 用平行馈线更好,低损耗,谁用谁知道[表情]  (2013-03-25 20:11)
300欧姆的?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-28
100W没试过,10W频合的年代试过,V段50W用过,U段没用过但我认识的HAM用过,当时用75欧姆馈线是因为找不到50欧姆馈线,所以没有对比,但自我感觉良好。
鸟大什么林子都有
离线胡线电
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-29
有什么不可以的呢?!!
