  • 6471阅读
  • 28回复
大家在做DX的时候碰到频率UP怎么个查找 。 [复制链接]
离线ROBOT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-09
— 本帖被 BA7IO 设置为精华(2013-05-02) —
大家在做dx的时候碰到频率up怎么个查找 。就如在14.160上听到有电台在回答但没听到呼叫方,说明频率up了,但怎么个快速查找到这个呼叫频点,不知道大家用什么办法快速找到的。
离线BD4KA
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
这2天的体会是天线要跟得上,要不你左右【up down】是找不到主叫的~
最笨的办法就是打开dx spots看+等了~
离线肥M
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
机器有频谱就最好找!
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-09
[quote=肥m]机器有频谱就最好找![/quote]
你 估 个个拟 你甘有钱 用7800,看频谱啊
最简单就是看dx dpot .或上qq群问ck
离线ROBOT
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-09
问题是,有的时候dx dpot也不会显示up多少,有些稀有的电台,本来抄他信号就弱,外台叫他的时候更本就听不见,只听到他的唱独角戏。我感到做dx时用up/down是别有用心的。不知道怎么想的。
离线bg7nfm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-09
听不到dx,关机睡觉最好
离线BH4SHG
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-09
ssb一般都up5-10!
年前有个up5-12好象,而且一直在变,彻底晕了!
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-10
记得cw习惯up 2,ssb习惯up5,若有不同,则会说明up多少范围的。哈哈
离线BG4QXW
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-10
打开qq,群里发贴问撒
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-10
是否能快速查到主叫台的频率取决于你电台(包括天馈系统)的接收能力。
如果接收能力没有问题的话,可以从各个电台发射时所说的内容来分析哪个是主叫台,因为主叫台和其他电台各自呼叫的内容是有明显区别的。假设我是主叫台,bd7is要找我,他就会反复报自己的呼号bd7is,你听到他在长时间报同一个呼号,那他就不是主叫台。如果我分辨出bd7is的呼叫,一般就会说“bd7is 59”,然后等对方的反应。如果bd7is接收我没问题,就会和我交换信号报告,可能会说“thank you you are 59”。到此就算完成一个qso,我就会准备下一个qso了,可能会说“thank you qrz? bd7ihn up”,然后去找下一个可以分辨出的电台呼号。当然,主叫台说的内容可能差异较大,有的时候,他不一定报自己的呼号。在cw工作时,最简单的可能只发一次“tu”,其它电台就已经开始报呼号了。
离线BD7JUI
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-10
比较常见的是:
ssb:+-5khz
cw:+-1khz
而且,一般是up的多,就是说主控台的收听频率比发射频率高。
离线肥M
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-10
比较常见的是:
ssb:+-5khz
cw:+-1khz
这个不一定的.不同op有不同的风格.一般远征台做3到5个qso就会up.有的up的规律很频繁.
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-10
如果pile up严重的话,往往up的不是哪个频率,而是一个“窗口”(一段频率),这个时候主叫台很可能只是说up,而不说up几,从up1到up5(ssb的话up5到up10)都未一定的。这个时候,你不可能从其他电台的呼叫频率去倒推主叫台的呼叫频率,只能是真的接收到并分辨出主叫台的呼叫。
查网络上的spot是个很好的参考,但终归还是要你在某个频率上接收到才能确定。
其实,主叫台在up的时候,更大的需要是确定他的收听频率。至于他的呼叫频率,你能听到的话,基本就能分辨出来,因为其他电台的呼叫频率是不会和主叫台的频率叠一起的,不然怎么叫up。而如果你听不到主叫台,即使通过查spot知道他在哪里呼叫,也没用的,连收听卡都赚不到
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-10
然后再看看机器的操作流程:
主叫台:
收发同一频率---------决定用qsx方式,先边保持收发连续情况查找空闲发射频率---------采用qsx并且告知对方。
回应台:
机器收发同一频率状态发现qsx台---------叉开收发频率做qsx
其实不同机型控制操作方式不同,当然可以用不同途径做qsx。但最佳最顺的操作方式也不同的。是采用rit或者xit还是采用标准的split,有些机器有tf-set更有机器是双接收的。
以上方式其实和机器有关和使用人习惯也有关。
离线BG9TX
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-10
不要穷追,一些op习惯在一段up频率不断游走,通一个台转动一下旋钮;
确定一个范围相对容易,守一个点在他73后报自己呼号,成功机率大一些
当然有个双接收的机器,那就更爽了,副接收很快能够扫到他
离线BA5CW
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-10
正好给个实例:
刚才在上海dx群里玩,有人说zk2c的15m他听不见,我就把vfo调到zk2c的主叫频率试听,听到的信号还可以,马上设置好电台split,vfob 设到up1的地方回答了一下,感觉这个频率不对,调整vfob 在大约up1.8的地方听到dl8sh回答的声音挺响,但显然不是zk2c的收听频率,继续向上找,在up2的地方停留了一下,报上自己呼号,感觉没找对地方,继续up,1分45秒时听到ok2sg被点中,微调频率,在这个频率上报我自己呼号,呼叫仍然没被点中,这时候zk2c肯定改变收听频率了,2分21秒听到呼叫dl8ah,因为刚才扫描的时候知道在up1.8的位置有个dl8sh,马上qsy过去(2分26秒)确认是在up1.85,zk2c也抄到dl8sh了,但是dl8sh似乎收听不好,过了一会儿跑了,我趁机跟上,叫了几次后zk2c放弃dl8sh,点中我了(录音最后的“5c”),这时候windows录音机到整分钟结束了,由于手忙脚乱,最后我和他确认的几秒钟没有录到。
整个过程耗时4分钟,用的是k3,r8天线,录音的左声道是k3的vfo a,也就是zk2c的呼叫频率,右声道是k3的vfo b,我在变频率找zk2c的收听位置。附件中的wav文件是mp3格式。
附件: ZK2C.rar (0 K) 下载次数:90
离线BA1IO
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-10
正好给个实例:
技巧分享!
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-10
有必要做一个大功率,广谱的发射机,一下键,整个波段的cw都有了。
离线BA4XA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-10
这时的双接收就用了
有双接收的话,,找接收频率效率很高 一会就能被点中。
没有双接收的话,,找个up地方 使劲叫 不要动频率
还有个办法 用a/b键来回切换找接收频率。
离线ba4dl
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-10
嗓门大最重要。
