  • 4125阅读
  • 6回复
请教正V740同A3DX同时架设的问题 [复制链接]
离线BH1AQA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-09
目前我正在使用的是一副正v740天线,这个天线通国内还勉强够用,dx基本很费劲,因此想如一副八木天线,但因资金等各种原因限制,不能铁塔旋转器一起上,因此考虑先上一副a3dx,目标小,价格便宜,便于架设,现在正v用的是一个5米高的2寸支撑杆,我想请教一下:
1.如果把a3dx架设在现在的正v下面,可不可行,相互影响是否会很大?
2.a3dx总重18公斤,我那个2寸的水管能不能承受的住?
3.没有转向器还想尽可能多的dx,天线应该固定在什么方向?
我的架设环境是9层楼顶上的一个5米高的电梯间上,我家住在6楼。
谢谢各位指点。
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
用spiderbeam 固定 350度位置 能覆盖 na eu 天线重量6.5kg 不需要旋转器。
离线阿芮
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
谢谢各位指点。 [表情] [表情] [表情]
您好!
1、可以把a3dx架在正v的下面,但要让两个天线最好间隔在1.5米以上,并且正v的两臂最好与a3dx的主梁平行,这样才能让两副天线的相互影响减到最小。不过,你的水管高度只有5米,间隔1.5米的话a3dx的离地高度就只有3.5米了,估计辐射的仰角比较高,dx也会很困难的。本身a3dx就是靠陷波器达成的3波段,已经损失了一部分效率,再加上其3波段的馈电振子、引向振子、反射振子的间距就都是一样的,肯定不会全面照顾到各波段的增益和前后比,只能是将其折中了,所以你若再不把它架高一些,估计a3dx在dx时效率不会比正v高多少。
2、我个人感觉你既然使用了a3dx为什么还要留用正v呢?就只为了40米波段吗?那你还不如索性利用那个5米水管在顶端挂个巴伦拉个全尺寸的40米单波段的倒v来的简便。
离线ba4dl
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-09
先不忙换天线。天线如果不能有足够的高度,八木和正v是没有很大的差别的。如果不能上铁塔,那把v先升高至10米以上,使用2寸支撑杆还是能够做到的。高度超过半个波长以后。每增加一米,天线的性能会有很大的提高。dx较多的欧洲在北京北偏西30度,美国加拿大在正北至北偏东60度。正v的方向性不强,对着正北可以兼顾欧美。
离线BH1AQA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-10
多谢您的指点,看来是该把天线再弄高一点 呵呵
离线BD4CB
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-10
我觉得 他现有的高度已经可以了。
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-10
我觉得 他现有的高度已经可以了。
取决于周边的建筑高度。离屋面也不能太低,5米高40米波天线可能调整都困难。
