  • 6082阅读
  • 31回复
MSR8000突然无声,如何修?请大侠指教. [复制链接]
离线BD4ACM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-08
手头常用的msr8000电台,在正常使用时,突然声音断断续续,后来就不响了.发射正常.第二天再开机,要等几分钟才有声音,开始时也是断断续续的语音,转动静噪电位器,声音就正常了.不过好景不长,工作几分钟以后又听不到任何声音了.隔天再开机,不一定每次都能听得到声音.这是什么样的毛病呢?特发此帖,求教于各位大侠!
王维克
bd4acm
021-61620409
bd4acm@163.com
离线bg4lrz
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-08
王维克
bd4acm
021-61620409
bd4acm@163.com
调换一下静噪板试试,瞎说的哈,我就会换板子.
离线bd4oh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-08
电容呀,电容呀
离线bg2qcg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-09
看看右前边两块板,没声时红灯亮没亮,
离线BD4ACM
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-10
看看右前边两块板,没声时红灯亮没亮,
__________________
email: bg2qcg@sina.com
地址:辽宁省普兰店市府前路16号
姓名:石 斌
电话: 13842616486
右前边两块板,没声时红灯没亮.
离线BD4ACM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-12
从网上看到bg1iwk于毅平写的修理msr8000的文章,其中涉及无声故障,我参照他的经验,从音频/静噪板1a1a7着手,首先将1a1a7板子上的4个100uf25v滤波电介c18,c24,c38,c43,还有去静默电路的2个1uf50v滤波电介c22,c53,共6个铝电介电容器都拆下,用表测量,电容量很足,比我换上去的全新的电介电容还好,这块板子上仅有1个22uf的电介,是钽电容,我也将它拆下测量,完好.
另外我还看过ba7ei写的几篇关于修理这种电台的文章,都说msr8000上面的22uf电介质量不好,所以我也将它换成新的了.
但是,从我这次换电容的过程看它们的现实情况,我发现所有被怀疑有问题的电介电容器,经检测后,都是完好的.
离线bg2qcg
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-12
修好了没有?
离线chinasoldier
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-12
所有天蓝色的电容尤其是22u的都漏液需要更换,漏液部份需要用纯酒精+蒸馏水刷洗、晾干~
离线BD4ACM
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-12
我拆下的电容都没漏液,测容量都与新的电容一样,还大一些呢.
离线BD4ACM
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-12
修好了没有?
还没修好.谢谢你.
离线BD4ACM
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-12
你好,我在你的店里买过宝贝.是大八一的另件.这个机器你好像也有的吧.我看下来电容器都没漏,元件排列整齐,不像许多文章里描述的那样.可能我孤陋寡闻了.请大侠指点.
离线BD4ACM
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-22
如何修理无声的MSR8000?
这几天看了几篇有关修理msr8000的文章,有启发,但是更有遗憾.
每篇有指导性的修理文章都强调msr8000电台所用的电介电容器质量不好,例如说它们会漏液,电容量会变小,还特别注明22uf和100uf二种,更有人提出把msr8000所用的全部电介电容器都换掉,当然只可能换成当前市面上买得到的电介电容器吧.
我依照这些高见,换下一些电介电容器.
凡是换下来的电介电容器,没有一个是漏液的,而且所有这些被拆下的电容器的容量都比我新买进的国产和进口的东西更足值,都是上公差,而新的准备换上去的电介电容绝大多数是下公差,例如标100uf的,但是经测量,都少那么一点儿,不足100uf,很少有超出的.用二个电容表均如此.
是否被误导了?换电介电容的做法看来不像是一条出路,路在何方?
目前此机的故障还没找到,仍然无声,1a1a8是好的,应该还是从1a1a7着手.
不知各位看官有何高见?
bd4acm@163.com
o21-61620409
离线BD5FNA
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-22
你先看看板子上三个指标灯有没有亮的,有亮的就是表示频盒失锁.
离线BD4ACM
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-22
谢谢你,那3个灯中的2个,在切换频道时会闪一下,平时不亮.
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-22
BD5FNA徐老师修复的MSR-8000至少是我的三倍
根据描述,不易判断出你这台msr-8000的故障点,建议就近找台msr-8000,迅速确定故障板。
修这类出厂二十年以上的老机器比较麻烦,我在修复了第一台故障板集成机后修其他的msr-8000都是采用换板法查故障板,再去处理的.
全机更换铝电解电容器主要是基于电解液在pcb上形成了导电膜。
经过测试,我拆下来的所有铝电解电容器容量都正常
离线BD4ACM
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-22
1a1a7板上的agc电压应该多少才正常?即tp2(yel)的电压.
离线BD4ACM
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-23
大师你好,我是新手,拜读过你写的专文,有照片的和不附照片的都仔细读过,深有启发,非常感谢你有这么好的文章面世,让ham的天地充满活力!
我那台msr8000是12伏版本的,以往一直正常.从前看有关修理的文章尚属不关痛痒,现在不同了,机器像人一样也要生病,也会死亡,所以我想在力所能及的范围内尝试修理,无奈水平有限,还要恳请大师指导!
离线bg2qcg
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-23
频率调到7.050或7.053、7.055、7.060,这些常用频点,看面板右上角表头有没有指示,如有的话,那故障在音频静噪板和音频放大板其中一块,另外面板静噪电位器要返时针转到低,在一个频率上保持一段时间,因为听不到声音,只能这样。
离线xai2gb
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-23
电容不能单单测容量 还要看esr
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-24
这机器太垃圾了,电容换了3天还没有换完
你的这么多,我的换过电容后没有好就打入冷宫了。
