  • 4242阅读
  • 19回复
DIY电感,何为一圈。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-08
线在磁环内部走一道就是一圈。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-08
双孔磁环。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-08
对于磁珠,标出了一圈和四圈,注意看,与磁环稍有区别,个人不是很明白,不知道老外讲的是不是对的,按说,磁珠就是一个磁环啊?只不过放在一起时,高一点。
[ 此帖被net2000在2014-07-16 11:02重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-08
空芯电感,由于没有磁芯,一定要走了360度才算一圈,还有1/2圈,也有1/4圈的。
有人认为图1为1又3/4圈,不要太纠接这个。
[ 此帖被net2000在2015-04-09 21:18重新编辑 ]
离线bg4uan
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-08
第一张图也分半圈和一圈,,用仪器能看出来的,
比如驻波表通过式的就可以理解为半圈。
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-08
比如驻波表通过式的就可以理解为半圈。
http://www.w8ji.com/core_selection.htm
这篇文里说在磁环里面走一道才是一圈,其它地方虽挨着磁环,但磁路不是封闭的,所以没有明显作用,不用算,而且在磁环内部之外的部分(包括两侧,电流还是相反的)还起着增多电阻损耗及增多分布电容的副作用。
the area outside the core window does not have a closed magnetic path surrounding the conductor. the presence of the core has a minimal effect on impedance of any conductor area outside the core window.
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-08
一圈和半圈不过是数字的关系,实际还是要仪器说了算,君不见对讲机功放部份把线圈调的歪歪扭扭,,就是说明电感不是按圈算的。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-08
那是当然,自已绕个电感出来,难以控制间距,自然难以达到正好合适的电感,连电感量的计算公式都只是个经验公式。这里只是告诉圈数是怎么算的,绕的时候心里有数,不要差太远,然后再用万用表、示波器、听觉等调了。
离线BG4ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-08
倒数第2张图打叉的那个线圈为何不是3圈半?
离线BH4SQE
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-08
楼主这贴来的太及时了
我下了近半g的资料,还不如楼主这几个图,解决了很大的问题。。。
干脆楼主再出标准教程,把1:4、 1:9、 1:16、 1:25 1:50的传输线变压器都出个教程吧
可以设定一个标准量,比如磁饱和量、功率等为一个固定值。。。
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-08
是三圈半,打叉是因为那不是四圈,又在图上加了几个字免误解。
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-09
这个要记住的~
离线晨雾太阳
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-12
这个对我们diy有用!
离线关则勇
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-13
好帖子要顶
离线BI7ILX
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-13
汗,一直以为要够受一圈才算
离线BD4DLN
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-13
技术贴要顶
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-12
谢谢楼主,终于明白
离线ba2ba
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-12
学习加复习,好贴。
离线BG4JEO
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-12
好帖子要顶,学习收藏。
__________________
离线四正
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-16
好贴继续补习功课。
