  • 12448阅读
  • 29回复
迟来的惊喜-测SD-004B军用接收机灵敏度 [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-07
----手里最老的一台sd-004b接收机是8年前买来的,当时价钱是很贵的。。是自己省吃俭用花1个月工资买来的。该机器是国产机,资料完整且是全中文的。听ba7ei讲有两台一样的机器对日后故障定位很方便。前年为了维修方便又进了一台,现在凑够一对了。实践证明大师的经验是非常正确的
----最近下狠心买来了一些仪器。今天闲的没事晚上用信号源测试了一下此机在7-14-21-29.6频段usb\lsb\fm 的灵敏度。因am 和cw 功能用的不多,所以未测。
----测试过程是这样的:先给接收机外接一个喇叭,然后用示波器的fft功能测喇叭两端信号的失真情况。随着信号源输出幅度的不断下降,示波器杂散的波峰不断提高。当主波峰和倍频干扰的波峰相差10个格时信号源的输出幅度即为此机器的灵敏度指标。
----记得手册上指出此机器的单边带灵敏度是3uv。实际测试普遍在-123dbm以下,也就是说灵敏度是0.16uv!没错,就是这么牛!军机就是军机,保守的很啊。
----其实,即使继续降低信号源输出幅度到-130dbm,喇叭里仍然有悦耳的测试音,主观评价仍能听懂。只是噪音稍微大一点而已。-130dbm,大概是0.08uv了吧?我很满意了!
----临关机前测了一下中波段的灵敏度,在720khz(中央台)-123dbm,波形良好。 -130dbm声音明显可辨。看来当收音机是绰绰有余了。
----结论:中波-短波灵敏度绝对优于-123dbm(fm 模式 -110dbm)。我似乎明白了为什么天线口插个螺丝刀当天线都能收听ham通联而一些商业电台却不行了。这个sd-004b是国标二级接收机,一级接收机sd-009估计更好。可惜啊,买不到了。
----有机会继续测试其他机器、套件。。。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 迟来的惊喜-测SD-004B军用接收机灵敏度
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-07
还剩几张照片
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-07
恭喜
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-07
仪器校准了吗?哈哈
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-07
先不要管仪器了,高兴两天再说!
离线机器懒猫
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-07
零点,004将和汽油一同涨价
离线BG4-2-12747
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-07
仪器校准了吗?哈哈
嘿嘿,回兔兔警长,已经上测量接收机校准过了
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-07
[quote=机器懒猫]零点,004将和汽油一同涨价[/quote]
罪过、罪过
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-07
[quote=bg4-2-12747]嘿嘿,回兔兔警长,已经上测量接收机校准过了[/quote]
测量接收机校准了没?
离线BG4-2-12747
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-07
测量接收机校准了没? [表情]
先有蛋还是先有鸡
离线zsh
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-08
不用测了吧!!!
这机器仪器指标很高 特别是单信号灵敏度............
估计这机器开发之初 刻意追求仪器指标.............
但可能由于当时器件限制 此机底噪较高..........
另外这机器没有专门的6KAM滤波器  使之AM性能不佳.......
离线zsh
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-08
这机器虽有以上缺点 但也不失为一台好机器..............
这机器在是由上要注意接地  特别是高频地 弄好了 可以把噪声讲得很低......
接收SSB时候最好用手动增益控制 可以得到很满意的效果........
AM有人说性能不佳 但在我实际用上看 使用3K的滤波器还是很不错 在单极天线下 接收小信号绝对优于R71E 这个也许会有人拍我砖 说我R71E不在状态 云云 仁者见仁智者见智吧....
还有AM 如果用10K滤波器来听 也许你能找到些W-Fm的感觉 呵呵.....
此有1K窄带滤波器CW性能自然不用说了............
FM很多人会觉得这机器有问题收不到台 在天线良好的情况下 一样能得到良好的效果.....
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-08
按键就是rs和wg仪器风格的
离线BG4-2-12747
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-08
还有AM 如果用10K滤波器来听 也许你能找到些W-FN的感觉 呵呵.....
多谢指点。
看来我埋的那根防漏电的地线还真有用了 歪打正着。
fm 我同样用的是7mhz的倒v,经常能收到29.6通联
缺点就是自动agc时噪音大,换手动就很棒了 其实信号好时agc很好使。
离线BG4-2-12747
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-08
[quote=老干部]按键就是rs和wg仪器风格的[/quote]
这是哪家公司啊
离线bandao
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-20
[quote=bg4-2-12747]这是哪家公司啊 [/quote]
r&s=rohde & schwarz w&g=wandel&goltermann
ek070
其内部做工是这样的
同时期的期德率风根
现代点的r&s,有点像仪器
离线BG7TBL
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-20
sd004是模仿ek070的!?
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-20
ek896,看看是原厂的还是上无3厂的。好象上无3厂的在前端线路上有小改变。
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-20
楼主如果不是商家就别公开这类数据了
离线zsh
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-20
哈哈哈哈哈 都是在哄抬物价的................!
