  • 4475阅读
  • 11回复
请问三极管的输入和输出阻抗怎么得到? [复制链接]
离线e2407
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-06
想用c2053之类的三极管做发射器,输入输出阻抗都不知道,请问怎么得到这些关键参数呢?
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-06
接成共发射极方式?这样的话,一般高频小功率管,为了降低对前级的负担并带动后级,一般输入阻抗几千欧,输出阻抗几百欧,但在实际电路中,决的输入阻抗与信号源电阻、偏流电阻是并联的,输出阻抗与rc及负载电阻是并联并联的,不易算出来,再说这是在直流下,交流下又会复杂一点,但还是有计算公式了,只要写晶体管放大电路教材的人懂一点电路的话,他会告诉如何计算输出输出阻抗方法及公式的,千万别找这十几年出的电子类教材,都是一把抄的,写书的人自已都不太明白,伙同出版社骗钱而已,这是我看了多本晶体管电路教材后得出的结论,最后还是认为六十年代清华出的晶体管电路教材最好。你可以试试搭建出简单电路,改变电阻,测出电流再自已算。或是用pspice等电路模拟软件模拟出电路,它会告诉你输出输出阻抗的。
计算是一回事,实际电路中还是要调试的,用示波器看波形,看放大了多少等。
每个晶体管都有数据表的,一般是pdf格式,还有典型电路,照样搭就行了,如果连输出输出电阻计算方法都不知道,还是先模仿再说,不要以为自已才起步就能创造出什么来。
记住要多看看厂家给出的数据表和典型电路。
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/tranimped.html
http://people.seas.harvard.edu/~jones/es154/lectures/lecture_3/bjt_amps/bjt_amps.html
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-06
接成共发射极方式?这样的话,输入阻抗几千欧,输出阻抗几百欧,但在实际电路中,决的输入阻抗与信号源电阻、偏流电阻是并联的,输出阻抗与rc及负载电阻是并联并联的,不易算出来,再说这是在直流下,交流下又会复杂一点,但还是有计算公式了,只要写晶体管放大电路教材的人懂一点电路的话,他会告诉如何计算输出输出阻抗方法及公式的,千万别找这十几年出的电子类教材,都是一把抄的,写书的人自已都不太明白,伙同出版社骗钱而已,这是我看了多本晶体管电路教材后得出的结论,最后还是认为六十年代清华出的晶体管电路教材最好。你可以试试搭建出简单电路,改变电阻,测出电流电流再自已算。或是用pspice等电路模拟软件模拟出电路,它会告诉你输出输出阻抗的。
作为非专业人员,还是记下一些典型电路的典型元件值及相应输入输出阻抗为好,当然了,专业人士也是这么办的,专业人士在用的时候,拿出来抄一下就行了----都是几十年前反复试验研究出来的恰当值,你想再深入一点,改变下电路结构就另说了。
离线e2407
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-06
我指的是共射电路,特性阻抗,不是那个直流的电阻。有些人说输入阻抗只有几欧姆,但是不知道这个几欧姆的来源。
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-06
看看这个是不是你所说的2053。
http://www.go-gddq.com/downlocal/jtg/2sc/2sc2053.pdf
离线e2407
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-06
看看这个是不是你所说的2053。
谢谢专家,我也打印出来看了,可惜眼拙没看清楚,多亏你点拨了。
那我自己搭共射电路的时候,输出阻抗 要严格按照这个来设计么?
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-06
个人认为没必要,差不多就行了,看下图典型应用电路,输入输出都用了t型匹配,也就是说做出来了还要调的,再用固定值的元件安上去。
关于晶体管放大电路输入输出阻抗可以看这个swf,如图2,但它没有详细讲解怎么算(比如说对于交流电,电源相当于短路,所以rc与负载是并联的等等),还是需要看看相关的书。
http://www.wisc-online.com/objects/sse6604/sse6604.swf
http://www.wisc-online.com/objects/viewobject.aspx?id=sse6404
离线e2407
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-06
个人认为没必要,差不多就行了,看下图典型应用电路,输入输出都用了t型匹配。
关于晶体管放大电路输入输出阻抗可以看这个swr,如图2,但它没有详细讲怎么算,还是需要看看相关的书。
谢谢专家,我先试把fm发射器着做起来,做好了请专家看
离线e2407
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-06
搞懂了很多
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-06
不客气,不是专家,业余学学电子专业知识,看看玩玩。
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-07
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-07
load pull 系统是不是结构像天调?
