  • 8348阅读
  • 16回复
非主流 无线电测向机鸡雏 (二) [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-05
前言:非主流无线电测向机鸡雏 科普文章全部由hocool原装创作,转发需要得到许可。
取得转发许可需要满足以下条件:
一、把你自己当成精神病。
二、如果你不是精神病,参照上面一条。
无线电测向机的技术手段非常多,先介绍用最简单最可靠的场强比对方式。足够廉价,足够吸引鱼上钩。
使用定向天线,在360度范围内转动,利用定向天线的方向特性达到识别信号源方向的目的。需要注意的是,信号源发射无线电波有几种极化方式,在测向领域通常用水平极化和垂直极化两种方式。通俗的说,当发射源的天线树直时,测向天线也需要保持树直。当然这不是绝对的,当电波被建筑物折射以后,垂直极化电波也可能被转换成任何角度的极化电波,在特殊情况下也需要将测向天线水平使用。
人不能用自然进化的器官直接的看到电波,所以需要借助无线电接收机来实现对电波强度的测量。最廉价的方法就是买一个对讲机,利用其接收功能来实现。需要注意的是并不是所有的对讲机都适用的,其场强表必须比较灵敏,分辨率要高。有条件的最好用场强仪。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-05
360度转动定向天线,用肉眼察看s指示条。
以最常见的c450来说,其lcd屏幕的最下端有个信号强度的指示功能。信号越强s指示条越长。通常在通讯问路况时候听到的59+60的信号报告,就是源于这个信号强度指示。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-05
当发射源在438.500mhz发射的时候,测向机接收机也必须设定为438.500,发射与接收需要一致。转动定向天线,当天线指向发射源的时候,s指示最大。
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-05
当天线指向偏离发射源的时候,s指示条逐渐缩短。
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-05
大多数的定向天线并非拥有完美的方向图,以八木天线为例子,指向转动被正背面时候,s指示反而会有所增加。
按照s指示条最强的指示方向,移步靠近,距离发射源会越来越近,最后就可以找到发射源的位置了。
能一番风顺吗?当距离非常近的时候,无论天线指向任何方向,s指示条往往都是最大,这个问题怎么解决呢?请look下期摆惑。
离线机器懒猫
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-05
阿普阿普
继续啊好酷
离线机器懒猫
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-05
什么时候好酷搞频谱和测向一体机,内置天线阵
先看到哪些频段有信号
选定一个后立刻显示其方向
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-06
[quote=机器懒猫]什么时候好酷搞频谱和测向一体机,内置天线阵
先看到哪些频段有信号
选定一个后立刻显示其方向[/quote]
这样的设备如果需要,随时能快速的研发出来。技术积累已经足够应付这类简单的项目。
关键是这样的设备目前不需要。气球上面频点是固定的,跳频的也是按照自己制定的序列。
目前的重点在于用干涉仪测向机同步还原若干个同频信号的方位角。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-06
加上电子罗盘,可以实现ai自动扫描...
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-06
其实这个方法很好理解。
但是很不实用。
因为发射时间比较短。精度也低。
如果人家只是偶尔两天用一次的那么就很难用这个方法啦。
还是喜欢好酷兄的那个多普勒。
离线bg4wby
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-07
很好奇好酷是做什么的?呵呵
离线BD7IAV
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-09
目前的重点在于用干涉仪测向机同步还原若干个同频信号的方位角。========近期对这个非常感兴趣,快发病了
是否应该先在matlab之类仿真一下先?
离线BD6AHP
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-09
下期在哪里?
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-09
答楼上,下一期还没有写呢。写好了也是先发www.ytham.com论坛。然后再转发过来。
me的工作岗位很多,me也很迷茫。但没啥好奇的。
离线BD1GO
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-09
以前好像看过,太近了衰减也没用了,就是拔了天线,信号也能通过面板进入。记得是变频吧。变频部分屏蔽。呵呵,快忘记了。楼主赶紧吧
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-11
等下集。
离线bh4kzl
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-05
认真仔细看过
