  • 2549阅读
  • 0回复
镁锌铁氧体(矿石机转) [复制链接]
离线电离层
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-05
镁锌铁氧体
  大体积线圈固然可获高q,如果能制出小型而q值过千的线圈更好,我们要制作高q的磁芯线圈,必须有低损耗的铁氧体才能实现,普通的锰锌(中波)镍锌(短波)铁氧体因损耗太大无法制出高q线圈,有一种低损耗的镁锌铁氧体提供了这种可能。
抗干扰镁锌铁氧体及制造方法
申请号/专利号: 200410053529
一种抗干扰镁锌铁氧体及制造方法,它是将氧化镁、氧化锌、氧化铁三种主要成分进行配料,按比例混合后在1000℃~1200℃下煅烧30-90分钟,然后按比例加入副组份材料及添加物,粉碎混合后,加入粘合剂混合并采用喷雾造粒方法得到平均颗粒直径为180微米的颗粒,然后将颗粒压制成型,得到所需要的磁芯试样;逐步升温到1250℃~1350℃,并在所设定的温度下保温烧结2~5小时,降温后得到所烧制的样品;其样品中有8~27mol%(按MgO计算)的氧化镁、7~27mol%(按ZnO计算)的氧化锌,30~36.7mol%(按Fe↓[2]O↓[3]计算)的氧化铁三种主要成分,其中还可加入有一种或多种副成分,它包括:0~4mol%(按MnCO↓[3]计算)的碳酸锰、0~4mol%(按NiO计算)的氧化镍、0~4mol%(按CuCO↓[3]计算)的碳酸铜;本发明具有制备工艺简单、所制得的(MgZn)抗干扰磁芯铁氧体初始磁导率、电阻率系数高,有优异的磁谱曲线特性,且价格低廉,适用范围广,使用效果好等特点。
正文快照】:
  我厂今年首次生产镁锌铁氧体中短波磁芯。只要配方与工艺选择合理,完全可以生产出价廉物美的产品。此产品今年首次出口香港及东南亚市场,性能指标完全符合sj15ii一79部标。 镁锌铁氧体的淬火温度对产品性能有很大的影响。在同一批产品中,随着淬火温度的不同,其性能差别较大。淬火温度高些,其电感量(l值)就高,而品质因数(q值)就低。淬火温度低,其电感量就低,而品质因数就有明显提高。初步认为:mg十十离子是非磁性离子,并有占据b位置的趋势,这是镁铁氧体的4二ms提不高的原因。在高温下,由于热骚动的影响,一部份mg十十离子就有足够的能量去…
