  • 5307阅读
  • 20回复
正在开发一台HAM用的射频仪器,请教镀金电路板--屏蔽铝腔的电化腐蚀问题 [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-03
我们正在为ham打造一款手持式标量网络分析仪(链接)。在设计电路板镀层和屏蔽罩的时候遇到了一个问题:
为了电路板与屏蔽的接触层长期抗氧化,现在已经在电路板上镀金。
因为机器对屏蔽要求极高(1ghz的出入隔离度要优于130db,而在3ghz处,要优于120db),所以屏蔽腔体结构很复杂,从成本和重量考虑,适当的办法是使用铝或铝合金雕刻出来。
而铝与金之间会产生电化腐蚀。虽然很多产品并未做任何处理,但是我们不能这样做。
因为必须保持良好导电接触,所以阳极氧化等一切显著增加接触电阻的工艺都是禁止的。
目前需要在铝腔体上做文章。希望大家帮我想办法或者提供先进经验,例如:
1、用什么牌号的铝材?
2、用什么镀层,镀多厚?
3、或者,干脆取消镀层,或者改镀其它材料?
希望工艺能经济的实现,比如铝上面镀很厚的金肯定能解决,不过大家很可能就买不起了。。
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
我来帮你想想办法。晚上有空上图片。
现在说一点,安捷伦的是铜腔体,表面镀镍,和电路板相接触的地方嵌不锈钢弹簧管。
离线BA2Bi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-03
很好但是不懂!
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-03
看了论坛上的样品,很不错啊。
离线BG4NFU
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-03
看着很不错!
离线梭鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-03
如果检测部分不是窄带跟踪接收机的结构,干嘛动这么大的干戈啊!!!
离线kingdog
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-03
偶在科创的号被ben了。。。
离线BD8AAA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-03
谢谢大家!折腾了一晚上,最后发现给电路板镀金可能是一个错误——导致必须在铝腔上镀银。金似乎和除不锈钢外的大多数非贵金属材料都不相容。
偶在科创的号被ben了。。。
请告诉我账户名。
[quote=梭鱼]如果检测部分不是窄带跟踪接收机的结构,干嘛动这么大的干戈啊!!![/quote]
测双工器至少需要110db测试范围,设计目标定在120db,意味着在一张板子上要做出130db的收发隔离度。
离线梭鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-03
你的目标定在120db动态范围,而检测端用宽带接收机结构(比如二极管、ad8307/13/18来检测),这样设计的最大有效动态范围也就是50db。关于这个指标,可以参考商品标网。
离线BD8AAA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-03
谢大侠指教,抱歉没说清楚,两个接收通道都是混频窄带检波的。
离线梭鱼
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-03
支持这样的结构!! 不过这120db的指标
离线BD8AAA
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-03
支持大侠出vna成品
金已经镀上了,这回就在铝上面镀银吧。其实银原子到处跑很烦人的。下次采用什么方案还请大家指教。
今天找到一个图,希望对大家有用。
离线bg7vi
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-03
我觉得120db的指标有点作茧自缚了,hp的vna在110db左右的机器都是近100k rmb 了
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-03
1、用什么牌号的铝材?
2、用什么镀层,镀多厚?
仪器加导电条。
离线BG4REO
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-04
图片来了,希望对你有所帮助。
离线BG4REO
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-04
铝件除了电镀以外还可以采用导电氧化。氧化出来后是黄色的,比较难看,但是导电没问题,我们单位的铝波导都采用这种工艺。
离线yuhang
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-04
图片来了,希望对你有所帮助。
大哥 这图片里面的是什么东西?做工不错
离线BG4REO
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-04
大哥 这图片里面的是什么东西?做工不错
安捷伦的lrc的测量单元,可以到3g。其实就是一个射频电桥。
离线BD8AAA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-04
厉害,老大好东西真多额,这种不锈钢弹簧管还是第一次见
离线BG4REO
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-04
弹簧很便宜的,这个结构可以考虑一下。
