  • 11586阅读
  • 25回复
迷你数控LED烙铁 [复制链接]
离线rogerllg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-01
单片机只是我的业余爱好,一年前看到gandf大侠的东西,感觉比较好玩,自己便断断续续花了一年时间慢慢来完成这个玩意。花费了不少时间和money,迷你数控led烙铁终于完成了,这可以说是现在功能最全,体积最小的数控烙铁控制器,全部是采用0603的元器件完成的,发贴庆祝下:
1、电烙铁速热(40s速热,20v测试得到数据),可以在40s内开始焊接。
2、可调温度100~480℃,自动存储设定温度。
3、3位大尺寸led数显控制,可查看当前烙铁温度、环境温度、工作电流,工作电压,工作功率。
4、小巧轻便,方便使用,外壳仅70mmx45mmx30mm。
5、接口通用,使用传统936的手柄,输入电压范围宽12~24v,并具有防电源插反设计。
6、节能环保,10分钟无操作自动转入低功耗模式,如果1个小时无任何操作,自动关闭烙铁。
7、短路保护功能,当出现短路情况时,自动保护控制器及烙铁头,断开控制模块。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 单片机与自动控制 - 迷你数控LED烙铁
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-01
功能很齐全啊。
第6项 无操作进入低功耗模式。这里的操作是指什么操作?是指按键操作还是指拿电烙铁焊东西?
如果是指按键操作,那么如果是在连续焊接工作就有点麻烦了。如果是指拿电烙铁焊东西,那该怎么判断呢?
想了一会,没想通,呵呵。
离线rogerllg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-01
功能很齐全啊。
想了一会,没想通,呵呵。
谢谢老大关注了啊,呵呵。操作包括按键和焊接, 因为有检测电流模式,当焊接的时候,电流的波动肯定会比正常无操作的时候大,此时就可以判断了。 连续焊接工作可以保证没有问题,这是现有其他的电烙铁没有办法实现的功能。
离线kingdog
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-01
t12吗?
离线rogerllg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-01
t12吗?
也可以控制t12,但是这个是用传统936手柄做的。 t12也是只功率大了一点,其实控制原理是一样的。
离线BD8NCF
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-02
出成品吧。
顺便建议:
1、体积不用搞得很小
2、换1602,多一点提示
3、最好用编码器或电位器控制温度,方便操作一点
离线rogerllg
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-03
出成品吧。
顺便建议:
1、体积不用搞得很小
2、换1602,多一点提示
多谢提意见,呵呵,这些功能在pcb板上都留有了复用。 体积小是为了携带方便,要搞台式也可以用这小板啊。 我会做出10套来,免费给我周围的朋友试用,提意见,出成品还要等,呵呵。要做东西就要做精,有小bug都不能拿出来的。
离线kingdog
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-03
烙铁的静电和感应电都消除了吗?
离线BG7IGV
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-03
哪个进电的端似乎不应该用插座的,短时间可能没有问题,用的时间长了会受不了的,毕竟这种电烙铁是低电压大电流长时间使用的;另外是否有可靠的接地,和消除静电干扰的设施?
离线rogerllg
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-03
用的是直流供电,静电和感应电都没有。
一般的像很多现在的机顶盒等设计,用的也是直流座子,有的电流也有2a左右,长时间也没有出现问题。烙铁有接地的,阻抗小于20m欧。
离线BG7IGV
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-03
用的是直流供电,静电和感应电都没有。
我有hakko fx-951的焊台,大约70w的功率,在24v供电时的电流是3a左右。 我到不担心供电端子,关键的外接的插头和所配的电线;因为假货实在太多,使用时间长了剥开电线的绝缘材料就看就铜芯线变黑了。所以是否考虑产品的冗余度的问题。
另外不知道这款产品的价格是多少?如果不是太高的话,配个变压器就可以替代泊来的许多高价品了。
离线jnwysh
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-03
现用的烙铁正准备更新
离线rogerllg
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-03
我有hakko fx-951的焊台,大约70w的功率,在24v供电时的电流是3a左右。 我到不担心供电端子,关键的外接的插头和所配的电线;因为假货实在太多,使用时间长了剥开电线的绝缘材料就看就铜芯线变黑了。所以是否考虑产品的沉余度的问题。
另外不知道这款产品的价格是多少?如果不是太高的话,配个变压器就可以替代泊来的许多高价品了。 [表情] [表情] [表情]
产品量小的话,一般是加工成本和壳具成本比较高,就板上电路来说,bom成本就20块左右,估计最终价格希望做到比现有市面上的最便宜的数显936焊台贵个十来块钱的价格。。产品设计的最大的持续电流是3.5a,现在也在用各式各样的头来做测试。
配的电线是非常关键,现在卖各种接插件的都要挑选,变压器可以让大家自己挑选,用笔记本电源自己改也行,买成本也行。
离线BG7IGV
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-03
我觉得开壳的事可以由用家自己考虑,这样既降低了成本又可以让买家按着自己的条件和意愿进行选择;关键还是把这个电路搞成熟尽量保证用家的安全使用。举个不恰当的例子:如果板上电路出了问题能否保证零输出,接错线不烧板等,这样就不怕用家的误操作了。不过这个无疑会增加你的成本的。小小意见供你参考。
好象都有啊!发表了错误的意见。道歉。
离线rogerllg
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-03
好象都有啊!发表了错误的意见。道歉。 [表情] [表情]
上来发发贴的原因就是想集思广义,众人合柴火焰高吗。
东西最终还没有定版本。
离线BG7NJC
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-03
这个跟白菜白光,是不是类似呢,套件和成品淘宝上有,大家可以参考
离线BD7YA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-04
电压范围能做到12-60v吗?
离线rogerllg
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-04
这个不类似,这个是数控白光,是led版本,原来的那个是lcd版本,用单片机控制的。
功能比数控白光要强,是现有功能最强的。
离线rogerllg
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-04
电压范围能做到12-60v吗?
要做到的话,成本会上升很多,现有设计是不行的。
一、控制的mos需要提高电压,或者改用可控硅。
二、用来稳压(12--60v稳压到5v)的leo或者dc-dc需要提高耐压值,并且还得考虑功率消耗问题,单纯用ldo解决不了问题。
离线3mb4
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-04
先记号,出成品就买一台。
