  • 4920阅读
  • 9回复
求教:这个单--双端 天线转换器适用什么样的双极天线 [复制链接]
离线BG3MKZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-31
请朋友们指教:
1、大八一的44米双极天线阻抗是多少?
2、小八一的44米双极天线阻抗是多少?
3、这个巴伦是几比几的?
这个天线转换器适用于哪一种44米双极天线?使用时是否需要防水?
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-31
楼主,帖子内容改了一下,你仔细看一下。
我们ham常说的双极天线,一般指的是单频段使用的双极天线,多频段使用得拉多根线或使用陷波器,双极天线特性阻抗是72欧,无论长短,由于地面影响,特性阻抗会比72欧低一点。
电台输出端及同轴馈线的阻抗一般是50欧,这个巴伦是600:50=12:1的,不适合双极天线用,双极天线用1:1的巴伦就行了。
巴伦挂在外面,当然要防水了,一是环境相对稳定,二是时间长了端子接触不好会烧电台的,用塑料包住相反不好,因为如果不平整甚至留了一点缝的话,积水更易渗进去又不能蒸发。我曾用电工防水胶带把接头包住,后来打开一看,里面是湿的。最好用玻璃胶把所有接线及缝隙封好,在外面风吹日晒的,时间长了任何东西就难保长久,别的不说,楼顶渗水问题在全世界什么时候一劳永逸解决了?
以上讲的是双极天线的内容。
下面讲“44米双极天线”。
由于要适合军用全段发射及接收又要保发射管安全(1.6~12mhz),它有一些特殊的地方。它用的平行馈线是600欧的以防止阻抗波动太大。(我也不太明白)
你的这个巴伦可以电台接同轴电缆,再接巴伦,然后接“44米双极天线”的梯形线。那么在电台这头,电台输出口(50欧)和“44米双极天线”的平行馈线(600欧)就匹配了。但是,存在一个问题,就是这600欧的平行馈线和“双极天线(72欧)”的阻抗匹配问题。所以这天线能用在小八一这种1.6~12mhz任意频点发射的电台上(电台那头也有相关匹配设计与600欧平行馈线匹配),适合特殊用途,但不适合ham在商品电台上业余段使用。
你的巴伦其实是军用菱形天线的巴伦,因为军用天线比较讲究方向性和宽带使用,菱形天线阻抗一般是600~800欧。菱形天线见下图。
这个巴伦可以改改用在我们常说的双极天线上,参考我的帖子:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-285023.非专业人士教你绕双管巴伦(及短波功放输出变压器)。.html
另外,请多照几张清晰内部照,特别是接线。
and is around 800 ohms. because the antenna is all symmetrical, this is also the impedance presented at the feeding point。菱形天线终端电阻约为800欧,由于天线是对称的,反映到馈电端的阻抗也是800欧。
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-31
适合双极天线用
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-31
这个天线转换器是防水的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-01
这就双极用的吧,600欧到50欧~
至于防水不要硬性认为一定堵死这,封死那,要见机行事;
~看看日本室外天调大家也许学会很多顺应的事情,例如;天调上下安装,要把最低边一个自攻丝卸掉,放躺安装,要把底板上的自攻丝卸掉,以便有进水好流出~~始终贯彻有进水不怕,要疏通不要堵住。
离线BG3MKZ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-01
不管是什么电台用的双极天线,也不管是从短波到u段的双极天线,谐振频率下都是72欧,由于地面影响,阻抗会比72欧低一点。
馈线一般用的是50欧馈线(同轴或平行),这个巴伦是600:50=12:1的,不适合双极天线用,双极天线用1:1的巴伦就行了。
你的巴伦是军用菱形天线的巴伦,因为军用天线比较讲究方向性,菱形天线阻抗一般是600~800欧。菱形天线见下图。
这个巴伦可以改改,参考我的帖子:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-285023.非专业人士教你绕双管巴伦(及短波功放输出变压器)。.html
谢谢您!向您致感谢的敬意!!!好帖子,学习了很多知识!收藏了。
离线BG3MKZ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-03
楼主,帖子内容改了一下,你仔细看一下。
以上讲的是双极天线的内容。
下面讲“44米双极天线”。
再一次向您致以诚挚的谢意,看了您修改过的帖子!
通过看了您今天的帖子,加上我的理解,是不是这样:
1、将44米双极天线的馈线两端,分别接在转换器600欧接线柱的两端;
2、将天线转换器的50欧接头连接电台;
3、(我的理解):我是ham,我使用的是商用电台(八重洲),将天线转换器的50欧接头接天调,然后天调连接电台。
这样44米双极天线就可以使用了。
多谢指教!
离线BG3MKZ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-03
2、将天线转换器的50欧接头连接电台;
3、(我的理解):我是ham,我使用的是商品电台(八重洲),将天线转换器的50欧接头接天调,然后天调连接电台。
这样44米双极天线就可以使用了。
多谢指教!
离线BG3MKZ
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-03
谢谢!
[quote=浦东星]适合双极天线用[/quote]
谢谢您的关注与指教!
过去,我一直搞不清军用44米双极天线的阻抗,为此查了大八一,小八一电台的说明书,但都没有涉及这个问题。再次谢谢!
离线BG3MKZ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-03
这就双极用的吧,600欧到50欧~
谢谢您!
