  • 3377阅读
  • 12回复
寻找该类型单双变换器的制作方法 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-30
就是这样的 200:600
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-30
就是这样的 我用1;1巴伦的接44米双极天线 天调工作不正常 去掉就好了 所以寻求这种配套巴伦的制作方法
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-30
配套巴伦的制作方法
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-30
抗干扰磁环
离线wj8787
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-30
楼上朋友   这个巴伦是接在天调输出端的 阻抗200欧的 200欧的话怎么绕
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-31
阻抗200欧: 660欧的,怎么绕
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-31
阻抗200欧: 610欧的,怎么绕
离线wj8787
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-31
谢谢了 这个磁环用nox-100的可以吗 线用多大的漆包线可行 我100w的功率
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-31
磁环用nox-100的,可以.线用>0.5mm的漆包线可行
离线wj8787
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-29
搞到原装的了
离线mylcq
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-01
714的绕法有问题。阻抗变换器(匹配器或称巴仑)在低频段,主要损耗是由线圈的直流电阻引起。主要考虑的问题是如何最大限度地利用绕组面积。除非电感非常大,以致自谐振频率出现在工作频率附近,(也称偏峰-指在使用频率上的一段中其反射大)分布电容的影响很少被考虑。
你可以考滤用tv形式的双孔绕制,初级少点,次级多点。磁芯u值在400电视机用的磁芯u值在1-1.2k损耗大了点。
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-01
单双阻抗变换器就是巴伦,200欧到600欧就是1:3的阻抗变换比。不要管多少欧,只要管比率。对于这个200欧到600欧的巴伦,如果这头是同轴馈线的话,阻抗比就是50:150。
如果用磁环绕1:3的巴伦,圈数比是1:1.7,也就是绕在磁环上绕3圈对5圈,或者6圈对10圈。
另外,我测过44米双极天线平行馈线部分直径和间距,按公式算了一下,阻抗大约是600欧,而现在的自动天调是处理50欧馈线的,所以天调可能无法调谐,需要在馈线底部接巴伦作阻抗变换,再接50欧同轴馈线,再到天调、电台。军用44米双极天线与我们ham常说的双极天线其实不是一码事,虽然都是有两臂,军用44米天线的调谐部分集成在军机里了,换波段时就调谐了。
下图是g5rv天线,样子也很象ham所用单段双极天线,实际下图的天线可用在40米段~10米段(7兆~30兆)。平行馈线匹配部分用的是14兆hz的1/4,为了宽带使用,图中用的是约5.2米长,天线两臂总长15.4米。
在用你的军用44米双极天线时,你可以多试几种阻抗变换比的巴伦,最方便的就是把50欧同轴馈线绕几圈做个1:1的扼流型巴伦,据说这种巴伦的带宽最宽,对阻抗比的变化容忍度最大。
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-01
该巴伦为 rf41a10天调专用 这个天调的输出阻抗为200欧的 和常见的at120输出50的不一样
