  • 3626阅读
  • 7回复
磁小环天线元件之一-----陶瓷高压真空电容器(Vacuum Capacitors)产品介绍 [复制链接]
离线电离层
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-30
陶瓷高压真空电容器(vacuum capacitors)产品介绍
一.前言
    略。
二.真空电容器的分类及命名方法
1. 什么叫真空电容器
    顾名思义,真空电容器就是以真空作为介质的电容器。这种电容器的电极组是采用高导无氧铜带通过一整套高精度模具一道道引伸而形成的一组同心圆柱形电极被密封在一个真空容器中。因此其性能稳定可靠,不容易产生飞弧、电晕等现象。
2. 陶瓷真空电容器的分类
陶瓷真空电容器
固定陶瓷真空电容器
一般固定陶瓷真空电容器
带微调固定陶瓷真空电容器
可变陶瓷真空电容器
自然对流式可变陶瓷真空电容器
风冷式可变陶瓷真空电容器
水冷式可变陶瓷真空电容器
3.命名方法
国标规定,真空电容器型号命名代号除电容器以 c 表示外,其余以汉语拼音第一个字母(大写)组合而成。以陶瓷真空电容器为例:
带微调固定陶瓷真空电容器、风冷式可变陶瓷真空电容器目前我国还没厂家生产。水冷式可变陶瓷真空电容器我国还起步阶段,命名方法没有国标,我们现只是参照原标准暂订一个。
三. 真空电容器的应用领域与特点
1.真空电容器的应用领域
1 )广播通讯设备
真空电容器在中波、短波、超短波发射机上,作为调谐、耦合、滤波、中和、隔直流等元件。
2 )半导体制造设备
用于等离子体的沉积和刻蚀设备
3 )高频工业设备
用于高频介质加热和焊接等
4 )医疗器械
医疗分析仪及治疗仪等
5 )高能物理
高能粒子加速器等
6 )电力设备
用于介质损耗测试设备
2.真空电容器的特点
真空电容器与其他介质的电容器相比,具有耐压高、体积小、损耗低、性能稳定可靠等特点。独特之处有以下几方面:
额定电压—由于真空的高绝缘强度,加之防尘污染,防潮等特性,使对于一定尺寸和容量来说真空电容器具有大的额定电压值。高的可达几十万伏。
损耗小,额定电流大—由于电容器采用真空介质和低损耗的绝缘外壳及无氧铜电极结构,在一般对流冷却情况下,即使在很高的频率下,也能通过很大的射频电流。如果采用特殊水冷却结构,射频电流可达上千安培。
节省空间—对于给定的电容量和额定电压值真空电容器所占空间最小。
调节范围宽—最大容量和最小容量比值高达 15 0 : 1 ,可由几个皮法到几 千皮法, 成为用于宽调谐范围的理想元件。
对过电压有自愈能力—真空电容器能承受瞬时的过电压,而对其他电容器来说,将会造成永久性破坏。
高海拔工作能力—真空密封可以使真空电容器工作在高海拔地区而不致使其特性降低。
四 . 真空电容器的结构
真空电容器从结构上可以分成两大类
• 电容器的两个电极组的位置是固定不变 . 如 a 图固定陶瓷真空电容器结构
• 电容器的两个电极组中的一个电极组位置是可调的 . 如 b 图可变陶瓷真空电容器结构
五 . 真空电容器的一般技术条件
• 最高容许工作温度
电容器的最高容许工作温度为 : 120 ℃ 。
• 冷却方式
除另有要求,均为自然的空气对流。
• 安装位置
任意
• 温度系数
电容器的温度系数小于或等于 100x10-6。
• 可变电容器电容量增大的转动方向
逆时针方向
• 碰撞
峰值加速度: 100m /s 2 ;脉冲持续时间: 16ms ;碰撞次数: 10000 次
• 振动
振动方向:按产品标准规定;频率范围: 5~55hz ;振幅值: 20m / s 2 或按产品规定;持续时间:按产品标准规定。
六 . 真空电容器的主要技术参数
• 电容量
固定电容器:电容量标称值大于 50pf 时,允许偏差为 ± 5% ; 5~50pf 时,允许偏差为± 10% 。
可变电容器:最大容量允许偏差± 5% ;最小容量小于或等于标称值。
• 峰值试验电压
峰值试验电压是指能加在电容器上产生击穿(表现为内部或外部的跳火)的工频电压的最大值。电容器在这一电压下所作的试验是确定电容器总体状态的一种手段。
• 射频工作电压
射频工作电压是指能够连续加在电容器上而不致影响其承受瞬时过压能力的射频峰值电压的最大值。它通常是峰值试验电压额定值的 60%~70% ,这一数值是在选用电容器时推荐使用的安全值。
• 最大射频电流
最大射频电流是指在工作电压、最大容量、一定频率下允许通过电容器的射频电流。
• 介质损耗
电容器的介质损耗小于或等于 10x10-4。
• 直流漏电流
电容器的直流漏电流不大于 15ua 。
• 转动力矩(对可变电容器而言)
电容器的转动力矩应符合产品标准规定。
七 . 真空电容器的冷却方式
电容器的冷却方式不同,通过的射频电流不一样。其冷却方式有以下三种:
• 自然对流冷却
• 强迫空气冷却
• 循环水冷却
八 . 真空电容器的储存
• 电容器应储存条件:轴向垂直放置,环境干净、干燥。
• 电容器存放三个月以上,应进行高压老练,以保证电容器的耐压能力。
• 水冷电容器在高压老练时应保证把电容器的水弄干净。
九. 真空电容器的运输
电容器的运输应尽量用原包装,可变电容器还应把容量调到最小并把转动螺杆回调 3~4 圈。
十. 真空电容器电压的测试
• 电容器的测试交流电压应在 50hz/60hz 的交流电下进行 , 测试前应保证瓷管壁不应有水气、油污等脏物,以防外部击穿。可变电容器调至最大容量端。测试电压为峰值试验电压
• 电容器直流电压测试,测试前应保证瓷管壁不应有水气、油污等脏物,可变电容器调至最大容量端,直流电压测试应在交流合格后进行。
测试电压为峰值工作电压
注意:在进行直流测试以后,电容器在下一操作前必须要充分的放电,电容器在直流测试后将会有一些负载电流,这样会很危险的。
十一. 真空电容器的安装
• 安装前应进行电容器参数测试保证产品合格,并保证电容器外表清洁。
• 电容器的冷却方式由通过电容器的射频电流决定。
• 电容器电极中的一端必须采用柔性、短、宽铜带连接。
• 在安装过程中,电容器应避免扭力和折弯力的作用以防止陶瓷与金属封接处的变形。
十二.维护
在通常的正常情况下,电容器并不需要太多的维护。电容器需要远离灰尘,要防止灰尘积压,保持环境干燥,没有上釉的瓷外壳可以用清洁剂和干净水来清洁。
转动螺杆要定期用油或特殊的润滑脂进行润滑。
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-30
新品真贵,二千左右了。
离线yqw511
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-30
[quote=电离层]新品真贵,二千左右了。[/quote]
电离层 新年好!!!
  我年前问过厂家,陶瓷的新品要3500
离线bg6mt
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-30
嘿嘿,我有几个可变陶瓷真空电容器。
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-30
电离层 新年好!!!
  我年前问过厂家,陶瓷的新品要3500 [表情]
2012年好啊!
  新品是贵啊,国外资料上说过,在国外也很贵!
不过物有所值啊,镀银子了啊 呵呵!
离线BH4RCI
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-30
波纹管能来回折多少次啊
觉得这个东西很不可靠
不能用到永恒 哈哈
离线电离层
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-30
波纹管能来回折多少次啊
觉得这个东西很不可靠
不能用到永恒 哈哈
2012年好!材料帮我找全了吧,谢谢了!
离线BH4RCI
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-30
[quote=电离层]2012年好!材料帮我找全了吧,谢谢了! [/quote]
新年好!
找什么材料?
