  • 5433阅读
  • 27回复
IC-706故障求助 [复制链接]
离线BD5FNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-30
手上有一台ic-706是一代的,原先开机正常,用表测了一下5v开机电压后,导致机器不开机。5v电压输出下降,测直流电阻不到100欧姆,加上13.8v电压机器电流就有100ma左右,拆下ic25(hd643378f)后电流下降,可以确定是此ic损坏。现想请教一下,什么地方能买到这种ic。
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-30
电路图上来看看
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-30
测量时候静电损坏的吧。
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-30
有程序吧,找厂家吧
离线BWT-133
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-30
可以尝试跳过,直接短接的办法开机,前提是得有电路图
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-30
[quote=bwt-133]可以尝试跳过,直接短接的办法开机,前提是得有电路图[/quote]
估计不会成功
离线bg4agr
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-30
找icom定配件,价格吗,呵呵,不便宜
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-30
我也有一台706mk2开不了机。还没弄明白那。按电源键里面继电器就吸一下就断开。屏幕没有显示。学习中
离线BD1ESV
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-30
找icom定配件,价格吗,呵呵,不便宜
没戏了仃产年份超过八年就不再提供芯片及元件和技术支持了,现在象775/706一至三代很难找配件了,.com上有个朋友卖706mk板子的去找一下
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-30
这玩意里面有程序的,掩膜的。估计不好找
离线BD5FNA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-30
能找到原装的,里面有程序的。
离线bg9hh
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-31
[quote=幻想机器猫]我也有一台706mk2开不了机。还没弄明白那。按电源键里面继电器就吸一下就断开。屏幕没有显示。学习中[/quote]
你卖不?
离线BD5FNA
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-31
你卖不?
'不卖,想找到配件修复它.
离线BD1ESV
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-01
不卖,想找到配件修复它.
板子己求到了等待你的喜信了
离线BD4XT
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-01
可以考虑。。。。
离线BG1WA
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-01
问北京的和瑞通了吗?http://www.bjhrt.com/
离线BD5FNA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-03
板子到手,换上后开机等都正常.另请教一下如何扩频.
离线BD1ESV
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-03
扩 频 的 资 料
扩 频 的 资 料
离线BD5FNA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-04
扩 频 的 资 料
这是ic-706的吗?我怎么在板上找不到图片上的地方。
离线bd7cv
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-04
706有一代二代之分
