  • 2578阅读
  • 6回复
有两个相同的天线,如何测量出这两个天线的增益 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-29
是不是将两个天线放置固定距离
然后测量一下天线a到天线b的损耗
再将测量的结果和标准增益天线在这个距离上的损耗做差
不知道这样求的的增益是不是正确
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-29
微波线路工程上是这样的,有种仪表叫路径电测仪,用特定频率、特定功率发单载波,使用标准喇叭天线收发,标准喇叭天线有特定增益,通过接收电平来验证路径损耗,确定设计路径是否通畅。
离线BG2UKY
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-30
不懂,跟帖学习。楼主老师的卡尺和我的一样哦!!!呵呵!
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-30
是不是将两个天线放置固定距离
然后测量一下天线a到天线b的损耗
不知道这样求的的增益是不是正确
天线a发射,天线b与标准增益天线在同一点接收,天线b增益≈(天线b接收电平-标准增益天线接收电平)+标准天线的增益
由于传播的不稳定,电平有波动,常常测量多组数据取平均值。
这只是个简易方法,精确测量需要微波暗室。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-30
找第三个天线,做互易测量。就是测量排矩阵
离线jzkuangbiao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-30
是不是将两个天线放置固定距离
然后测量一下天线a到天线b的损耗
不知道这样求的的增益是不是正确
'和我卡尺也一样啊
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-30
这个要在微波暗室里才能测量吧
