  • 5939阅读
  • 7回复
求解单位上不了echolink服务器 [复制链接]
离线凡客
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-29
单位是局域网,可以通过http代理上互联网,端口是8080,通过代理可以上qq、bt下载、股票软件等,就是不能上echolink的服务器。求解决办法。谢谢。
离线bg3qjf
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-30
5198和5199端口要给你的机器开放的。
离线凡客
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-30
端口怎么找,怎么设置,麻烦说具体点;
离线bg3qjf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-30
[quote=凡客]端口怎么找,怎么设置,麻烦说具体点;[/quote]
需要在路由器上把公网ip的5198和5199两个端口直接指向你的计算机的5198和5199端口,意思就是公网这2个端口过来的数据直接和你的计算机通信。
离线BG4GQV
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-31
楼上的回答正解
离线BH1IEO
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-01
楼上说的是废话,审核都没通过上什么?
离线凡客
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-01
楼上说的是废话,审核都没通过上什么?
防火墙测试是“failed"
离线BH4STZ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-18
用不了就别用了,用我们国人开发新的rer平台吧,楼主去下载一个yy语音软件吧,虽然不是ham专用的,但是我们依然可以利用它,音质灰常棒,注册也没那么麻烦!下载后直接输入频道号43850011进入,手机,电脑端都有,电脑端可以和手台连接,这样通过互联网,可以实现手机,电脑,电台的无缝连接!
