  • 2926阅读
  • 5回复
贴片晶体振荡器-可烧写任何频率点,可烧录录不同电压。 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-29
新产品:discera 频率范围:1-150mhz discera料号:dsc
discera特点:采用 cmos工艺和标准ic塑料封装,可以避免传统的密封陶瓷或金属封装所带来的组装污染问题。且没有采用机械式共振器来产生频率,减少了冲撞和震动产生的影响。
discera产品优势:1.可编程烧录频率点和电压 2.体积小,开发成本低 3.批量交货周期短4.防抖动性能优良 5.低老化率,低温漂和抗冲击与震动 6.小尺寸,低功耗7.可烧写任何频率点,可烧录录不同电压。
日期:2011-8-1
陈r 1019
美国discera一级别代理可编程振荡器频率范围:1- 170mhz
电压: 1.8v 、2.5v、3.0v、3.3v、3.6v 可选
误差: 25ppm 、50ppm 可选     10ppm 、20ppm可定制
现货供应1-150m贴片晶体振荡器
注:此振荡器元件为黑色硅封装;也就是标准ic塑料封装。
不要误看为以往的黑色陶瓷面。
质量和稳定度绝对优于传统的金属面石英晶体振荡器元件,所以请放心使用。
以下是discera 的料号范围及规格简介
dsc1001系列   (cmos电路输出方式)
频率范围:1.0000----150.0000mhz 任意频率 、以及精确到个位小数点后六位
电压: 1.8v 、2.5v、3.0v、3.3v 可选
规格: 7050(7.0*5.0mm)   5032(5.0*3.2mm)
    3225(3.2*2.5mm)       2520(2.0*2.5mm)
误差: 25ppm 、50ppm 可选     另有10ppm 、20ppm可定制
脚位:4脚贴片
温度使用范围:-40度   至   +105度
dsc1001优势应用产品:安防系列产品-- dvr、视频采集卡、红外摄像球、安防摄像头等
                          mid系列产品--   平板电脑、导航仪、mid方案等
                          dv系列产品-- 手持摄像机、迷你dv等
                          液晶显示产品-- lcd以及led显示屏、室外广告屏、露天广告屏、大型舞台屏等
                          电子产品周边及医疗器械等
dsc1121系列 1101系列 (cmos电路输出方式)
频率范围:10.0000----170.0000mhz 任意频率 、以及精确到个位小数点后六位
电压: 2.25v、、2.5v 、3.0v、3.3v、3.6v 可选
      3225(3.2*2.5mm)
脚位:4脚贴片
dsc1121系列 1101系列优势应用产品:通信及低相位抖动要求产品
dsc1103系列、1123系列 (lvds电路输出方式)
频率范围:10.0000----425.0000mhz 任意频率 、以及精确到个位小数点后六位
      3225(3.2*2.5mm)
脚位:6脚 贴片
温度使用范围:-40度 至 +85度
dsc1102系列、1122系列 (lvpecl电路输出方式)
      3225(3.2*2.5mm)
脚位:6脚 贴片
温度使用范围:-40度 至 +85度
dsc1104系列、1124系列 (hcsl电路输出方式)
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-29
lvds电路输出方式=???
hcsl电路输出方式=??
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-29
vxo的機器福音。用一千個就能完成一千個頻點了!
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-29
lvds这些是电平标准。
我问过,是在厂家那边烧死的,我们自己改不了的!
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-29
这个是什么原理啊?
如果可以通过单片机多次修改那么岂不是比dds还nb?
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-29
最高精度才10ppm?
