  • 8438阅读
  • 33回复
给PANDA 2 PRO增加1.6 - 30MHz宽带接收厚膜 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-29
p2p的主板预留了宽带bpf扩展口。只需接上配套的厚膜电路,就可实现全频段不间断接收。以后要考虑全频段发射模组。
拆开包装袋:
1、找出2片体积较大的smd电感,安装到l1、l2。因为是塑料包装,无法写字,见谅。焊接方法是,先给一个焊盘施加一点焊锡,用镊子夹住元件,放在有焊锡的焊盘上,烙铁加热焊盘,焊锡熔化,同时移动元件。焊锡固化后再焊接另一头。
2、c7也是塑料包装,无法写字,只好包在标签纸里,小心拿出,焊接在c7焊盘。
3、c6、c8各需要两片1000p并联焊接。也就是说,c6焊盘要先焊上1片1000p,然后在叠加1片1000p。不妨两片1000p侧着放在焊盘上,但是样子不好看。c8同c6,也是两片1000p并联。
4、找出另外两个注明l3 4的电感。把它们焊接在l3、l4的位置上,用一滴焊锡短路c9、c10的焊盘。当然,也可以把它们焊接在c9、c10的位置,用焊锡短接l3、l4的焊盘。
5、l5用一根细导线(例如电阻腿)短接,为了美观,可焊接一片0 - 10欧姆的1206电阻。
6、在包装袋里找出2片470欧姆电阻。在c11焊盘焊接1只470欧姆。与c1并联焊接一片470欧姆(也就是叠在c1上)。
7、两片二极管t4注意焊接极性。不要按照d1、d2的丝印极性,请反过来焊接,也就是说,二极管字母t上的横线是在pcb的d1、d2那一边。
8、只需在1、2j脚、11、12脚焊接插针。这个厚膜其他引脚千万不要焊接插针。
焊接好就可以插在主板的rx bpf位置。可以直接焊接,也可以把主板焊上排针插座。p2p套件里提供了足够的排针。当然也可用其他的排针。拔掉主板的a、b跳线帽,就可以体验全波段接收了:全部短波段am广播、信标台(5mhz、10mhz、15mhz都有信标台,晚间在2.5mhz也有信标)、短波范围内的其他电台,都可轻松接收。不用说,10.1 - 10.150、18.068 - 18.168、24.890 - 24.990的业余频段也就自然包含在内了。
大家可能会问,rx bpf还有4个孔空着,是干什么用的?这是波段控制脚(千万不要对地短路)。今后有时间,会考虑推出高级别的bpf模组,不但接收是全频段,发射也争取全频段。那时,这4个脚就用上了。
粗心忘记3个数据:
c1、c3:100p、
c2:220p
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-29
shafa.....
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-30
那玩17m之类的频率就方便多了,会有更多人感兴趣,偶尔听个am广播也是不错的
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-30
为了全段射而顶一个
离线BG4-2-12747
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-30
全段的,要顶。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-30
为了全段射而顶一个
难度较大
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-30
[quote=bg4-2-12747]全段的,要顶。[/quote]
全段接收,已经很不容易,而且还要有较好的选择性、灵敏度
离线bg4vob
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-30
要迎难而上啊
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-31
粗心忘记3个数据:
c1、c3:100p、
c2:220p
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-31
厚膜安装位置:
只用4根针
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-31
把厚膜装上,此时,拔掉跳线帽a、b。实际上直接焊接更好看,有了座子显得有点高。
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-31
qq群里有人问,如何把两片smd电容叠在一起焊接?见下图。正确的步骤是先用少量焊锡把下面那片焊好,然后在放上一片,施加焊锡。一次两片,难度较大。把一片电阻和一片电容叠在一起焊接也是一个办法。
离线cnnets
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-01
呵呵,等全频段发射模组的也出来了再购买。
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-01
好,届时涨价
离线BD1GO
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-01
2个贴片的叠罗汉!!非常简单的。下面是我juma5个贴片的叠罗汉,叠的不好大家评判
离线3da1
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-01
可以再认真点
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-01
这下可有榜样了
离线凡客
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-01
好,届时涨价 [表情]
支持涨价。
离线龙门电台
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-09
发来的插针是直的。下午掰弯了焊接试试。
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-09
[quote=龙门电台]发来的插针是直的。下午掰弯了焊接试试。[/quote]
是的,要自己弯一下,不弯也行,直接平焊在焊盘上
