  • 8401阅读
  • 50回复
如何用最简单的办法确定天线正北 [复制链接]
离线bg3okh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-27
八木即将装配,求最简单办法对正北,精度无需特准
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-27
和自己家楼对对就行了
离线huizi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-27
弄个钢镚一扔就出来了,太简单了
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-27
指南针,很多手机也有指南针。
用手表的时针也能确定北,具体搜一下。
离线曹玉龙
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-27
可以买个苹果4s 里面有个指北针的工具 不错
离线vlover
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-27
计算当地的真时间,取最短的影子指向
离线bg2taw
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-27
(120-当地经度)乘以4分加北京时间12点,这个时刻太阳的方向就是正南方向.
离线snow2621
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-28
北极星的方向
离线阿芮
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-28
不知道楼主用的哪款八木,如果单元数不是很多、方向性不是特别尖锐的话,其实不用特别追求正方向。我用的2单元八木,信号出去的也是一个扇形区域,距离越远扇形越大。
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-28
这个问题我也想过,一是用二手摄像头,银行退下来的那种,用mp5作接收端,塔顶放块标着度数的板子,摄像头对着这块板子,精度很高,但晚上使用就有点麻烦,也许得整个带发光二极管的板子。二是什么数字罗盘之类的。三是不用对好角度,虽然八木只对一个方向,但距离远了后,那宽度就有几百上千公里了,不用对那么准。四是控制器带度数控制的和归零的,如果不带的话,就凭手感和转速来控制角度了。
离线BG3TBI
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-28
一般情况下,大部分的住宅楼的窗户就都是南北方向的,当然,要求精度的话,就用指南(北)针定位……
离线bg8srq
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-28
看树,叶子少的那边是北。看河,我国大多河水向东流。围着原地转几圈,实在找不到的方向就是北。
离线VK3ATA
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-29
最简单的办法确定天线正北是:
拿一根针,串过一片纸,放在水面上。
离线曹玉龙
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-29
最简单的办法确定天线正北是:
拿一根针,串过一片纸,放在水面上。 [表情]
那个针要用吸铁石洗一洗的
离线VK3ATA
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-29
[quote=曹玉龙]那个针要用吸铁石洗一洗的 [/quote]
那到是不必的,只要在你腿上扎一下就可以了
离线bg2rah
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-29
看楼顶的锅盖
离线VK3ATA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-29
其实搂上的都是教条主义
实验出真知!只要把通联的对象作为地标就可以精确地确定你的天线角度,实际在使用中会发现天线的辐射角,不会象书中或计算程序中所描绘的那么对称的。
离线VK3ATA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-29
关于正北有两个:
一个是true north,另一个是magnetic north。它们之间相差12.几度吧,电波传播方向的基本北点,是以磁北为基点。上网查一下即知。
离线zly
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-29
三种方法,推荐1或2
1、北极星
2、谷歌地图
3、gps
具体操作自己搜。。。
离线bd4igh
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-29
要求那么严格有必要吗
