  • 3722阅读
  • 6回复
求TRC80手咪定义 [复制链接]
离线bg9kr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-27
没手咪,准备自求个手咪定义,维修手册上的图纸没有标注ptt是哪个,求指点
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-27
简要说明:
发射频率:1.8---29.9999mhz
接收频率:0.5---29.9999mhz
接收电流:1.45a,发射电流:20.5a以下
天线阻抗50欧
1.电源开关power得按3秒。
2.at tune为天调呼出键。
3.scan为扫描键。
4.menu为菜单键。
5.mode为模式键。
6.data为数据传输键。
7.squelch为静噪调节旋钮。
8.volume为音量。
9.clarifier为精调旋钮。
频率预置:
1.右手同时按住menu和mode,左手开电源,此时显示"derler"字样。
2.旋转大旋钮,显示"null"及闪烁的"01"。
3.按data,显示闪烁的"rx"(接收)及7个"0",其中第一个"0"闪烁。
4.用大旋钮置数,之后,用scan下一个"0"闪烁,再置数,依次按scan,至使最后一个数字闪烁。
5.按data"tx"(发射)闪烁,同法置发射频率。
6.按data一次,用大旋钮置工作方式:usb、lsb、am、cw。
7.按data二次,旋大旋钮置功率档次:l为25w,m为50w,h为100w。
8.再按data一次"01"闪烁,用大旋钮使"01"变成"02",同法置第二个频率。
9.依次进行下去,总共可置80个频率,收发频率可以同频,也可以异频。
10.关机,再开机,可以使用了。
选用户菜单
1.开机,按menu,此时显示用户菜单。
2.按data一次,出现"01",用大旋钮置high。
3.按data一次,使"01"变成"02",用大旋钮置nbon。依次进行下去,选用菜单里的内容。
4.再按menu一次,显示回到正常显示状态。
项目号码 功能 状态
01 发射功率 h、m、l
02 噪声抑制 nbon
03 字母数字显示器 off on不显示
04 存储信道闭锁 on
05 遇忙停止 off
06 选呼 on off不选呼
07 自台号码 000-999
该机大多不配内置天调,开机时,按at tune键,如面板上无任何显示,则说明无天调。无天调发射时,天线一定无短路和断路,否则容易烧毁发射部分。
该机还有一个毛病就是cmos电池易漏液,造成只存储10个信道,而且这10个信道不显示数字。只要找个3v电池更换即可。
另:用户菜单还有一个00项目,可选择同时显示频道号和vfo,或只显示vfo频率,在只显频率状态,旋转大旋钮可临时改变接收频率(不记忆),此时,同时按下data和scan,可使调谐步长在100k-1k-10hz之间循环,使用稍方便。
trc-80置频状态下menu功能说明:
(dealer:经销商模式)
项目,显示。缺省,(可选项)
00,tx power in vfo mode。maximum,(inhibit禁止,low,medium,high)
01,mic amp gain增益,low,(high,low)
02,cw narrow狭窄 filter滤波器,out,(in,out)
03,ssb wide宽 filter,out(in,out)
04,aip off,(aip on)高频衰减
05,aux off,(aux on)
06,scan speed扫描速度,1(1-9)
07,am broadcast广播 band steps in vfo mode调幅广播步进,1khz(9khz)
08,clarifier steps,10hz(1hz)
09,vox off,(vox on)
10,cw delay延迟,0.2sec(0.4-1.8-full)
11,cw receive pitch音调 frequency频率,800hz(400hz)
12,power indicator指示 display,on(off)
13,memory channel number display,on(off)
14,afsk or fsk,afsk(fsk)
15,if filter for fsk,ssb(ssb-w,am,cw)
16,fsk shift转换,170hz(200hz,425hz,850hz)
17,fsk key down polarity极性,normal普通(reverse反相)
18,fsk tone音频 frequency,2125hz(1275hz)
19,fsk normal or reverse,normal(reverse)
20,scan sw,enable允许(disable禁止)
21,menu sw,enable(disable)
22,mode sw,enable(disable)
23,data sw,enable(disable)
30,secletive call,on(off)
31,identification code,***(000-999)
32,unmute time,10sec(20sec,30sec)
33,*a code,000(000-999)
34,*b code,000(000-999)
35,*c code,000(000-999)
36,*d code,000(000-999)
37,*a character,.(a-9,)
38,*b character,.(a-9,)
39,*c character,.(a-9,)
40,*d character,.(a-9,)
41,set up *a--*d in user menu,off(on)
42,id delay time,2sec(5,10,15,20,1sec)
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-27
希望对你的帮助是大大的
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-27
如果还不满意就来找我
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-27
够详细了吧
离线scl5899
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-27
kenwood 基本通用
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-27
健伍短波机圆形8脚航空插头定义第2脚为ptt,8脚为地。
ts-50-60-140-430-440-450-570-660-670-780-930-430-670-711 ts680
