  • 5454阅读
  • 7回复
野外架台的利器(太阳能电池板和太阳能控制器) [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-26
1.本产品面板为钢化玻璃,易在运输过程中损坏,请客户在收到产品时先查看有无损坏再确认收货。
2.概述
  随着世界能源的日益紧缺,再生能源的发展就显得更加紧迫和重要,新的再生能源有太阳能、风能、植物能及氢能等,其中太阳能是最清洁和无污染的能源,目前世界各国对太阳能的需求非常旺盛,太阳能相关的应用产品也越来越广泛。尤其在缺电少电的地区、边远地区及山区,尤为重要。
太阳能发电系统一般应用于家庭、农场、牧场、学校、基站、海岛、哨所、山寨等,太阳能发电系统包括:太阳能电池板、太阳能控制主机、连接线、快速接头等。
太阳能发电系统家用系列一般在10w-5000w范围内,安装简单,性能可靠,使用方便。系统配备有低电压自动保护、充电保护、过流过载自动保护等多重保护,确保了系统的稳定、安全工作
3.外观(50w太阳能板子)
4.太阳能电池板组件太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。
5.组件设计:
按国际电工委员会iec:1215:1993标准要求进行设计,采用若干片多晶/单晶硅太阳能电池进行串联以形成各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。
6.原材料特点:
电池片:采用高效率(14.5%以上)的多晶太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。
玻璃: 采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃), 厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。
7.eva:采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质eva膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、tpt之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。
8.tpt:太阳电池的背面覆盖物—氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度,也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜
首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。
9.边框:所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。
10.基本参数:
标准测试条件:(am1.5)辐照度=1000w/m2,电池温度=25℃
绝缘电压:≥600v
边框接地电阻:≤10hm
迎风压强:2400pa
填充因子:73%
短路电流温度系数:+0.4ma/℃
11.材料:多晶(阴天也可以发电)
工作电压17.6v 工作电流2.84a
开路电压21.6v 短路电流3.34a
外形尺寸820*515*30
重量:6.5kg
12.认证:ce iec61215 iso9001
13.电压尺寸可以根据客户要求定做
按照甲方提供的技术参数的规定生产,符合相关产品的资料要求,产品在国际规定检测范围内(am=1.5,1000w/㎡,25℃)达到产品需要的功率,功率误差允许+/-3%,产品保质期5年,产品寿命20年,10年保证电池板效率为90%以上(人为破坏以及不可抗拒的自然破坏除外)。
14.电话:13505419765
特别注意:用太阳能电池板给电瓶充电必须使用太阳能控制器,避免给电瓶过充电或者过放电。
20a的太阳能控制器如下:(12v和24v自动识别)
20a足功率数显太阳能控制器免费加装usb5v充电接口!
控制器12v24v自动识别,双路输出,两种运行方动用户可自已设定:1.手动按键开关控制两路输出.   2.一路光控开+定时关,一路手动开关.
说明书为电子版,请买家主动索取!
控制器详细说明见12v/24v 20a数显太阳能控制器
本站长期从事太阳能产品研发,设计,生产,销售.
主要产品:各系列太阳能智能控制器,太阳能户用系统
更多详情请致电:13505419765
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 野外架台的利器(太阳能电池板和太阳能控制器)
离线bg4knm
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-26
再来张资料:
离线bg4knm
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-26
控制器的各项参数指标:
离线电离层
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-28
就是板子有点重。。。。
离线BG4NFK
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-15
价格是第一要素,请问多少钱?
离线关则勇
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-15
离线BD3CG
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-15
离线bd7oi
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-26
无线同频同播对讲系统原理
无线同播对讲网就是在一个区域内建立多个同频中转台并利用链路将这些中转台联接起来
每个中转台负责一定范围的覆盖这样利用多个同频中转台和链路连接就可完成大范围的同播覆盖
目的
如果简单地安装多个中转台以期达到同播网目的那么各个中转台之间的重叠区必将会产生同频
干扰假设ab 两个同频中转台同时工作在两区等强线附近将出现干扰盲区和干扰啸叫区严重
时一个中转台成为另一中转台的干扰台最后的结果可能是多个中转台的效果还不及单个中转台的效
果.
要实现同播网交界区良好的通话质量必须满足下列条件
1 各区中转台发射音频波形要求基本一致包括幅度与形状
2 各区中转台发射音频延时量要求基本一致
3 各区中转台发射频率必须一致
如果不满足第一条件交界区将会产生话音失真
如果不满足第二条件交界区将产生话音失真和啸叫声
如果不满足第三条件交界区将产啸叫声
对于第一条件要求选择一致性的设备和适当的调整一般可以满足
对于第二条件要求各中转台要求具备延时调整电路才可满足
对于第三条件要求一般中转台是无法满足的
同播对讲系统在中转控制器引入了延时调整电路并利用链路系统传递特殊的同频指令在通讯
过程中不断监控各中转台的频率使各个中转台频率锁定在一个稳定的基准频率上用户在通过交
界区几乎无法感到交界区的存在
2 单频同播系统结构及原理
a:采用频率锁定技术使每一中转台之发射频率达至同步发射
b:采用语音同步技术使每一中转台之语音同步
c:采用优化选择话音技术使通讯网保持最佳话音质量
主要设备及性能
1 控制器的功能
发射或接收特定的锁频信号指令使各中转台锁定在同一频率上平均频率误差0 hz 动态频率误差< 20 hz
内置语音延时功能并设置有延时检测电路以便同播系统的调整确保各中转台语音信号的同步
2 无线收发设备选用motorola 产品其设备稳定可靠及特有的电路设计更适合同播网的应用和确保同播网可靠性
3 链路及中转台设备采用模块化设计设备紧凑体积小安装维护方便
4 发射机散热性能方面做了刻意的设计确保发射机连续工作的能力
多方位覆盖消除通讯死角
对于山地和高层建筑林立的无线通讯,靠一个制高点设立一个中转台是不能实现良好可靠的无线
通讯网,因为山地和高层建筑对高段无线电波有明显的阻碍作用经常有这样的情况离中转台较近
的地方都存在无线通讯死角,而远离中转台的位置却可得到良好效果山地和高层建筑是造成无线通
讯不稳定性的主要原因同播网不但可实现覆盖范围的扩大而且是解决无线盲区的有效方法因为
多中转台可实现多方位的覆盖移动用户所处位置可能受到一方面或两个方面的阻碍,这时还有其它
方向的中转信号可以射入用户仍可得到良好的通讯效果.
无线同播网的使用
扩大通讯范围,提高通讯质量是无线同播系统的主要目的
均匀覆盖减少干扰
对于恶劣的无线电波干扰现状,同播网也具备特别的作用对于单个中转台,虽然可能是地处较高
的地点,但随着距离的加大,场强将迅速减弱当移动台附近有较强的无线电场时特别是大功率无线
寻呼发射机弱信号可能被屏蔽从而造成通讯中断无线同播网是多点覆盖整个覆盖区场强平均
所以同播网通讯效果稳定可靠
另外建立同播网你不必和传呼发射机争用制高点安装中转台而只需选择方便合适的地点安
装就可中转台和大功率的寻呼发射机安装在一起是不明智的尽管此点可能很高这是因为无线对
讲系统是双向的一般情况是中转台发往移动台信号良好而移动台发往中转台困难尤其以手持机
为例中转台发射功率一般为25 40w 而手持机只有1 5w 显然手持机发往中转台的信号远弱于
中转台发往手持机的信号若中转台和寻呼发射机安装在同一地点手持机的信号将被进一步消弱
同播系统中转台只需要安装于位置相对较高远离大功率发射设备方便安装的地点即可
