  • 5383阅读
  • 5回复
Logger32子版本发布-V3.38.32 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-26
其实,在v3.38.0发布之后,相继发布了3个子版本:v3.38.16, v3.38.25以及v3.38.32。最后的版本是昨天发布的。从讨论区的反响来看,目前这个版本已经稳定,国内的ham可以考虑下载了。汉化文件依然是v3.38.0版相同的文件。这个版本没有新功能,基本都是bug的修复。
v3.38.32完整版下载链接:
http://www.logger32.net/files/lgr32full33832.zip
v3.38.32升级包下载链接(v3.37以上版本使用):
http://www.logger32.net/files/lgr32upgrade33832.zip
v3.38简体中文汉化包:
http://www.logger32.net/files/by338.zip
v3.38繁体中文汉化包(台湾):
http://www.logger32.net/files/bv338.zip
离线BH1LZE
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-26
好东西 支持4ep
离线深圳上尉
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-27
我的老版本dxcc奖那块没有6米和2米通联的统计,这个有吗?如果有是一定要全新安装还是升级就可以呢??   我好长时间没有更新logger32了,就怕出错,,,,
离线BD4EP
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-27
[quote=深圳上尉]我的老版本dxcc奖那块没有6米和2米通联的统计,这个有吗?如果有是一定要全新安装还是升级就可以呢??   我好长时间没有更新logger32了,就怕出错,,,,[/quote]
有这个问题是因为您的波段模式设置文件中,未将这两个波段列入dxcc的统计表。与logger32的版本无关。可能是因为您某次重新安装logger32后,未保存bandmode32.db文件,新的数据文件并未将这两个波段列入dxcc统计项目所致。
解决办法:
1、在logger32主菜单中,选择工具->设置波段和模式;
2、如我下面贴图所示,对照您的自身设置,看看是否按照您的需要进行了设置。
如果stats栏位设置正常,您就应该可以在dxcc统计表中看到相应的波段统计信息了。
离线BD4XI
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-29
必須支持 感謝4ep
离线深圳上尉
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-30
解决办法:
非常感谢bd4ep,我搞定了,就是在stats栏那把n的改成y 就行了,由于没看到你上传的图片,我又载图上传了方便其他朋友参考,谢了
