  • 34312阅读
  • 137回复
KN-Q10B的计划安排 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-21
kn-q10b是经过了q10,10a两个版本后,综合了各方意见和建议后形成的q10新的版本。
2010年和2011年,q10,q10a以它们卓越的性能表现获得各方的好评,而224套的总销量也又一次创造了千元级别高端套件的销售纪录。
回顾q10一路走来的历程,风风雨雨,几经磨难,虽然中间有不和谐的事情发生。但是,扎实的原创设计最终还是赢得了众多的支持者,并护佑着q10a以销售114套的成绩顺利完成。
q10a发布半年多,得到了许多用户的反馈,在好评之余也提出了一些建议和意见。在积极听取许多建设性意见的同时,也结合了我本人的最新的想法。于是元旦前,kn-q10b的样机顺利做出来了。
kn-q10b:
频率范围:
3.5~3.9mhz
7.0~7.3mhz
14.0~14.35mhz
21.0~21.45mhz
28.0~29.7mhz
工作模式:lsb/usb/cw
接收灵敏度:0.2uv 10db
中频带宽:6组滤波器任意选择
发射功率:3~15瓦连续可调。
发射杂散:优于40db
供电:13.8v/4a
增加的其他主要特性:
1,采用了双dds系统。
2,频率稳定度相对于前两个版本有了质的提高,实测从冷态到连续开机10小时,频率漂移不大于10hz。
3,解决了6个滤波器频率一致性的问题。
4,解决了cw发射音调的缺陷。
5,增加了alc电路,使得各波段功率一致性得到平衡。
改进过的q10b基本解决了q10,q10a尚存的一些主要不足之处,使得q10这个型号的实用性和可靠性得到了进一步的提高和保障。
过完年后,我就会着手准备再打一次样板,然后就进入套件准备流程。
今天,kn-q10b就算是正式发布了。
离线BG7FBI
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-21
杀花 无图无真相
离线tonyzu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-21
我纯粹抢地板来了
离线BG5DLV
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-21
嘿嘿,搬个板凳看热闹
6bf过年也不甘寂寞。。。
离线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-21
晚了。连地板也没的座了。只好站着看
离线BG6QYE
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-21
也来凑个热闹
离线bh7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-21
好机器。。。
很奇怪bg7fbi经常抢到硰花。。。
离线BH7OVF
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-21
有没fm29.6啊
离线BH4LFG
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-21
搬个板凳看样机
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-21
在此恭喜一下
离线BG9HJ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-21
又出好东西了
离线zgj
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-21
fm方式与ssb差别大,整合进来还不如另外弄一台机器
离线BA2Bi
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-21
支持一下!
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-21
关于fm的问题,做个说明。
从q10b的波段设置上,已经具备了增加10米fm的条件。但是,也有很多不好解决的问题。
当然,最麻烦的,就是要在目前已经很紧凑的机箱中塞入fm电路单元。当然可以使用尽量小的原件,但是难度仍然相当大。由于增加一个完全独立的模式,那么控制电路也需要相应增加。说白了,这就相当于在机箱中额外塞入一部10米fm对讲机。不是不能做到,只是我很怀疑这么做的必要性。
众所周知,我们国家的业余无线电操作等级及各等级操作权限,即将发生很大的改变。以前的4级,将不再被允许使用30mhz以下的波段。而3级和2级将合并成新的2级,新规则将规定可以使用所有的频率,那么29.6fm模式过去曾是4级操作者唯一可使用的短波频率模式的状况,将不复存在。可以预见,除了一些坚定的29.6fm爱好者,绝大多数新2级操作者将放弃这个频率和模式,起码不会再把这个频率和模式作为唯一可使用的。
那么,在成本及装调难度都要求比较苛刻的套件中,是否有必要一定要加入fm这个模式,我想应该商榷一下。
当然,fm模式的实验,我一直都在进行,从实现上说,并不存在什么问题。
离线BG5FCH
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-21
ssb 模式就很好了。很多dx电台都在28兆。而且用ssb模式。
离线bg8srq
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-21
说到新规则,我估计进入2012后30米17米12米的用户会多起来了。
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-21
6bf的解释很合理
离线bigmon
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-22
我觉得应该在外壳方面加以改进,可以做的更美观。
顺祝节日快乐。
离线bg4hgg
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-22
q10b灰常的期待,如果机壳能做的更加漂亮就再好不过啦!!
离线bh7ni
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-22
所以,我这个3级,在去年就没去考2级---1:不想变呼号--2:等待新龟腚
