  • 10027阅读
  • 32回复
非洲工作1年,求短波通信解决方案 [复制链接]
离线BG6QIU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-21
各位论坛前辈,新年好!
我们有团队将在非洲工作一年,现在需要建一套通信系统,1个基地台,三个车载台。车辆间最远的距离是800公里,工作区域主要在肯尼亚和乌干达的南部交界地区。
车载台准备的方案是: ft-450d radio machine(或者ic-f7000) + tarheel’s 400a antennas, (天线信息:http://www.tarheelantennas.com/mobile_antennas)
不知道这个方案是否可以满足通信距离需求?
或者各位大侠有推荐的更好车载短波电台以及合适的车载天线,配置下来人民币1万以内最好。不超过1万5配置。
另外:以下这个天线有哪位前辈使用过?效果如何?
http://item.taobao.com/item.htm?id=14784820087
不甚感谢!!
离线wang616hui
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-21
建议选择专业通信系统,业余机毛病多多。不皮实
离线BG6QIU
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-21
专业机貌似是皮实,操作也简单,给一般人用最好不过了。
但项目经费有控制,我也会跟着去那边,所以就买日本机器吧,5千多,理论上我们还是可以每辆车装2台,一台工作,一台备用。
离线BG6QIU
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-21
我蛮看好 micom 的设备:http://www.mobat-usa.com/mobile.htm
但不知道国内哪家有卖的?也不知道价格大概多少。
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-21
“动中通”(车辆行驶中)还是“半固定通信”(车停下或在外场所临时架)?
离线BG6QIU
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-21
移动,静止都有。车上还有vhf的车台,100公里内有vhf的中转基地台。
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-21
还是卫星吧……。
离线BG6QIU
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-21
还是卫星吧,靠谱些……。
我们的唠叨话多,一年下来,话费太划不来。
我们也不是什么国家公务机构,经费还是略显拮据。
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-21
如果对通信的要求是:关键时候不一定要求喊得到人的话,那就没关系……。
离线BG6QIU
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-21
那我觉得,最好的方式是配一台海事电话,再配一台 5千人民币左右的带天调的日系机 就可以了。
离线BA5CA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-21
非洲路况恶劣,还是专业机合适,那怕是二手的,
一般狩猎车辆都配备短波机,可以联系本保护区内和其他保护区内,大概相距几百公里,天线是车载鞭装天线,机器看型号建伍tk-80.天线型号没留意,都装在车尾用绳子牵住,刚开始纳闷为什么很多天线上串上几个网球,等车开起来才发觉是避免天线甩摆起来和车体直接相撞,确实比较妙,谁说黑人不聪明? 至少这点值得广大ham学习,
图片供参考
离线bg4lj
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-21
还是用专业自适应系统吧,业余机不是每个人都适应的尤其是短波。澳大利亚澳大利亚柯顿电台产品简述
    hf-90超小型短波电台,从功能上分为两类型号:hf-90e常规电台,hf-90h跳频电台。 从形式上看具有多种携带方式:手提式,背负式、车载、船载和机载等。 hf-90e超小型便携式(包括各种携带方式)短波电台,体积最小、重量最轻、携带方便、架设快速。
主要指标
ccir493数字选呼;市话自动拨号;多信道扫描;报警、静噪、频补等;抗震、防尘、耐湿。
通信距离:3米鞭天线0~30公里、120~400公里;10米软天线0~1000公里;20米软天线0~2000公里。
2~30mhz连续;
50w/10w pep;
255个预置信道;
主机重1公斤/全重6公斤;
usb、lsb、cw(选配)。
主要功能
手提式hf-90e主要用于野外临时建站,特别在车辆和船只无法到达的地点,由人携带建站。
手提式hf-90e分为Ⅰ型和Ⅱ型:
Ⅰ型机配20米软天线,不用天调,通信距离远、价格便宜;Ⅱ型机配10米软天线和tm-90天调,天线短,适宜狭小场地架设。
通信距离:Ⅰ型机对Ⅰ型机 0 ~ 2000公里,
            Ⅱ型机对Ⅱ型机 0 ~ 1000公里。
背负式hf-90e适合军队、警察等在野外执行任务时徒步通信。
背负式hf-90e有军用型和标准型两种。相同配置:
hf-90电台主机,tm-90天调,7米软天线,3米折叠鞭天线,7ah/12v蓄电池,电池容量测定器,cs-4快速充电器。不同之处,军用型采用军用编码电话手柄,轻合金背架。此背架可装带多种备品,电话手柄保密性好,符合野战通信的要求。标准型采用编码扬声手咪,防雨背包,该配备可节省投资。
通信距离:背负式对背负式 0 ~ 30公里,
          背负式对手提式 > 500公里,
                                                              背负式对基地台 > 1000公里。
hf-90e适合在小型车辆、小型船只、小型飞机上安装。它的发射功率能够满足这些交通工具的活动半径。车辆上建议使用自调谐鞭天线。这种天线在2~30mhz全频段内工作,自带天调,体积小,接线简单,可选择磁吸盘和橡胶吸盘等多种安装方式,通信距离超过1000公里。
较大的船只上建议使用sg231智能天调配接长线天线,或选用qm7006软天线(不加天调)。这两种方式的通信距离都超过2000海哩。小艇上建议使用自调谐鞭天线,占用空间小,通信距离超过1000海哩。
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-22
有一台全新未用的tk80.带天条。有意请留言。。。
离线BG4REO
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-22
我觉得主要要考虑气候条件,机器设备最耐热是必须的,至于灰尘就比较麻烦。
另外就是震动了,不过这个好办,采用减震器就可以了。车载设备可以采用钢丝绳减震器。
看看链接:http://www.kexing-cn.com/products.asp?uid=310
貌似80c就是专业机,只可惜没有新的了。
ic-725也是专业机,部队也在使用。找找说不定有库存。
天线是关键,这个还得找在部队干过通讯的朋友问一问。
离线bg2raq
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-22
我不推荐电台 专业的预算要超 鬼子的不抗造 还是上inmarsat吧 只讲工作相关 话费不会太高
离线BG6QIU
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-22
柯顿的机器还是不便宜,4万的价格够买好几台ft-450d了。老的通信电台我们就不考虑了。
其实我们也就在那边呆1年,ft-450d的工作湿度范围够了,防尘的话,我看tk-80也是开放性结构都用了那么久,凑个一年没啥子问题,走了那电台就扔掉。
要不就icom的ic-f7000,性价比还行,只是不带天调,1万2千八,也是达到军标防护等级,如经费能宽裕点就考虑一下那个机器。
但我现在比较关心的是天线。不知道我选的那款400a的天线性能如何。
海事卫星电话4.8元人民币一分钟,看上去还行,但话一唠叨就划不来了,一年下来也够一台柯顿电台了。而且遇到阴雨天气,其实是不怎么管用的。
离线bg2raq
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-22
阴雨天气信号还是可以 至少我没遇到过打不通的情况 何况我还在北面 卫星仰角低 非洲应该更没问题 电台这东西你要是说没事瞎聊还行 真要是做到想叫就通的程度 你这预算立一个点的个天馈系统都不够
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-22
车顶很有意思,是方便空气对流还是方便摄影?
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-22
本坛找ba7jg买ic-f7000,自适应加选呼,天线一定要用谐振的。基地台天线要调整谐振,要有不同仰角的选择,功率1000瓦。注意日频和夜频的选择。
离线BA5CA
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-22
[quote=老干部]车顶很有意思,是方便空气对流还是方便摄影?[/quote]
进入国家公园或保护区,升起车顶,你在笼子里面,野生动物在外面围观
第三图后面是一大群角马
