  • 5691阅读
  • 19回复
来放毒,小环天线全自动调谐的终极目标是... [复制链接]
离线bigmon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-21
我觉得是小环天线全自动调谐的终极目标是...
在控制器上输入要去的频率,然后自动调节到位。
或者更高级的是在短波机调好频率,然后按一下ptt,自动调节到位。
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-21
电台输入频率,然后按发射键自动调节不难
离线bigmon
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-21
电台输入频率,然后按发射键自动调节不难
说起来不难,实际不知道有几个人实现了。
离线BD5QCE
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-21
说起来不难,实际不知道有几个人实现了。
bd5qdm,好像是6年前还是什么时候吧,忘了,当时做到在控制器上自动调节后来是电台输入频率自动调节。
离线bigmon
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-21
bd5qdm,好像是6年前还是什么时候吧,忘了,其他人怎么做的不知道
那很好啊,现在大家还忙着研究来研究去干吗,找bd5qdm共享下制作方法就是了。
看着大家忙来忙去的,着急.....
离线BD5QCE
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-21
情况是这样的:
bd5qdm是个喜欢做试验并且愿意分享试验过程与结果的火腿,我们几个朋友曾经一起做过很多种天线试验(电路试验与单片机试验我没兴趣不参加),每一次他都能总结出好的试验方向并且做错较为实用的试验样品,回想当时真的觉得挺过瘾的。
可是,但是,可但是,但可是,,,,,,
最近,我敬爱的bd5qdm完全没有时间顾及这些东西了,他结婚后有了娃娃后变得很忙了,生活就是这么现实啊,他要承担一个成年人应该承担的责任了,作为一个对生活对工作都非常认真负责的bd5qdm来说,似乎给自己的责任更多更大,,,,,,
特别是这几个月,他的工作程序上出了些问题,他要努力减少不良后果尽力挽回失误造成的不好的那个啥啥啥。再者,需要开拓新的工作方向以应对不断进步的社会需求。这些事情忙得他是晕晕乎乎浑浑噩噩,加上他那单薄瘦弱的小身板时不时的生病,咳,总之够他呛啊。
前段时间我又想做小环的时候和他联系,他是热情的但是很匆忙的和我谈了几句,大致内容是这样的:小环的试验大家做了不少了,表面上看是调谐是否方便快捷的问题,其实不然,这些我们曾经都解决了。这东西最大的问题是效率,实在是比较低啊,如此低效率的东西只适合尝试玩玩就好了,如果不是环境实在太差无法架设稍微像样点的天线还是不要选择这个东西的好。作为应急使用来说这东西远不及偶极倒v来的简洁方便牢靠。如果像你这样的发烧友想带在身上做动中通(说的是我以前),你也知道那还是玩玩而已,应急通信不见得一定要移动通信的。如果你老人家觉得最近很无聊的话,我按照你现在的环境给你几个方案,顺便给你准备些试验器材给你邮寄过去,你可以做些其他更好玩更有效的天线玩玩吧。
也就是说他觉得这些试验虽然做成了,可是实际应用还是不太靠谱,主要是效率低。等他老人家忙完了身体恢复一些了我问问他以前是怎么折腾的吧,或者让他自己来说说更好。
离线bigmon
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-21
谢谢qce热心的回答。可惜qdm现在没时间折腾。
离线BH4TDV
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-21
早一点知道,就不白忙乎啦 祝各位新年愉快
离线电离层
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-21
5qce的说法我不完全赞同,磁小环天线是和2至3米长的鞭天线来比效率,效果要好得多,而且制作细节对效率的影响非常大,很多人在制作细节、材料的使用上有问题。磁小环天线的高仰角发射能力是鞭天线所没有的,磁小环天线对架设高度是没有要求的,磁小环天线抗电磁干扰也强,移动通联比鞭天线强是有商品机为证的,,,,,,,,所以不能这样说磁小环!!!
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-21
等待新技术出现
离线BD5QCE
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-21
我完全理解电离层师兄所要表达的意思,我先抛开材料和制作细节的问题就以前做的实验来解释一下小环天线和3米左右鞭子加感直立天线的效果
师兄提到的成品天线的比较我在这里需要说一下我想到的使用上可能出现的问题:商品天线的试验过程往往是比较死板的,比如说直立天线基本是在直立状态下使用来和小环天线对比,我们曾经在14兆-29兆做过弯曲或者放斜直立天线来改变仰角的状态和小环对比试验,直立天线可以很大程度降低越距,并且发射效率表现还是比小环好些些的,当然接收噪音也是比较大些的。这说明灵活利用直立天线改变仰角来改变越距现象是很容易的,也说明在14兆到29兆的效率完全不比小环低,当然14兆一下3米左右的鞭子效率确实低很多。
我最近做的这个4环并联小环在接收带宽和发射耐受功率(功率其实没试验,是估计的)上都有很大提高,而且从工艺原理角度基本上避免了电离层师兄曾经提到的那些问题。
这段日子可能会忙一些,还会去几个不同地貌不同环境的地方出差,我会带上设备天线继续收听试验继续总结,等这阵子忙完了我会把这套天线带去找一位有发射权限的火腿帮忙测试发射情况,然后再向大家公布实验结果,希望真的能很好的代替3米左右的鞭子天线,然后在考虑调谐是否方便等其他已经有具体解决办法的问题。
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-21
呵呵,5qce兄,应该好好养病才是,这么折腾病别严重了,你最后试验的结果会让你非常高兴的。我主要试nvis频率:3兆至10兆,呵呵!
离线bg3qai
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-22
我以前做的小环天线得出的结论是
  300w 的小环 性能要超过100w的倒v
离线电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-23
楼上说的应该对,国外资料讲,磁小环的发射效果相比偶极天线为偶极天线中等或中等偏下一点。
这么小的天线加大功率能解决与大型天线一样的效果!! :d
400p 7.5kv的真空电容是关键!
大家过年好!
离线vlover
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-23
新年快乐!   感谢前辈们在小环天线研制和使用方面的宝贵经验;个人看法:材料和制作细节正是制作成功与否的关键,而由此得到的天线效率和效果是和其他形制天线比较的合理基础
离线BD5QCE
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-23
我以前做的小环天线得出的结论是
希望师兄能介绍一下当时做的小环天线的材料,尺寸,馈电方式,电容形式,谢谢谢谢
离线bg3qai
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-27
首先要用铜管(空调用的直径一英寸)长度按照14兆算大概7米(尽量弯成圆形的不要用火烧)
用三个轮子做一个弯管器很简单的
要用真空可调电容(容量不要太大 5-100p最好) 馈电要用紫铜带。
离线电离层
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-27
空调用的铜管是什么铜?这里有专业搞材料的吗?回答一下。导电率到底是多少?
离线电离层
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-27
自问自答吧:万能的搜索。。。。。
我们知道普通紫铜有四种(t1、t2、t3、t4),但适宜制造紫铜管铜材的牌号只有t1、t2。   紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。这里所说的紫铜,确实要非常纯,含铜达99.95%以上才行。极少量的杂质,特别是磷、砷、铝等,会大大降低铜的导电率。铜中含氧(炼铜时容易混入少量氧)对导电率影响很大,用于电气工业的铜一般都必须是无氧铜。另外,铅、锑、铋等杂质会使铜的结晶不能结合在一起,造成热脆,也会影响纯铜的加工。这种纯度很高的纯铜,一般用电解法精制:把不纯铜(即粗铜)作阳极,纯铜作阴极,以硫酸铜溶液为电解液。当电流通过后,阳极上不纯的铜逐渐熔解,纯铜便逐渐沉淀在阴极上。这样精制而得的铜;纯度可达99.99%。   以下是t1、t2的化学成分列表:   t1的化学成份 cu+ag99.95%,p0.001%,bi0.001%,sb0.002%,as0.002%,fe0.005%,ni0.002%,pb0.003%,sn0.002%,s0.005%,zn0.005%,o0.02%。   t2的化学成份 cu+ag99.95%,bi0.001%,sb0.002%,as0.002%,fe0.005%,pb0.005%,s0.005%。   综上我们可以分析,t2紫铜管由于杂质较t1更少,所以更加具有优良的导电性﹑导热性﹑延展性和耐蚀性。所以用t2紫铜制造而成的t2紫铜管,具有高度导电性,导热性,延展性和耐腐性性,是用于制造换热设备(如冷凝器等)、以及高精度液压测试系统的不二选择。同时由于以上优良特性, 因此它被广泛用于制作发电机﹑母线﹑电缆﹑开关装置﹑变压器等电工器材和热交换器﹑管道﹑太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。
离线BH4RCI
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-27
我的测试版的时候就已经实现了 用cw输入调谐时间小于5秒
