  • 8275阅读
  • 19回复
宝峰3R和6100plus测试简报 [复制链接]
离线bd2iaq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-20
家里已有2个手台:灵通6100plus和建伍g71。这两个东西价格相差6倍,单u段效果而言,半斤八两。可见国产东西还是有相当的性价比的。
这次买国产3r,主要是看中它小巧,而且双段。因此,元旦前邮购,到手后感触颇多,写出来共同分享一下。
离线bd2iaq
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-20
这次买了两只宝峰3r,颜色选择一黑一红。到手后,感觉真是小巧。拿在手足,不盈一握,与以前的几只手台感觉完全不同。就冲这么小巧的体积,也值了。
买这两个3r就200元来说,能做到双段、双显、双守(轮守),相当够意思。现在,把它的几个功能亮点,评述一下。
1、双段双显轮守。
在3r的屏幕上,上下两行能同时显示两个频率。频率前面,有一个小箭头,指在哪个频率上,就是当前在哪个频率上收发。当选择双守时,这个小箭头就会上下轮动,频率大概1秒。呵呵,虽然较慢,但区区200元价格,实现uv段双守,算是挺够意思了。
当两个频率之一出现信号时,小箭头就会停在这个频率上,听到声音。直至信号消失,然后再继续轮守。
我平常不怎么用这个轮守功能。因为它切换还是慢了些。用uv键切换两个频段,也挺方便。
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-20
我的uv-3r还是单显的
性能不错
发射音质和语音还原效果要比vx-2r好得多,和gp68有一比。
离线bd2iaq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-20
2、功率
这部国产3r的标称功率是2w。用驻波表测量,电池满电时,u段上的功率一般在1.8-2.1w;v段功率通常在1.6w左右。看来,功率与标称偏差还不算太大。
顺便说一下电池,3.7v 1500mah,充满电时开机显示电压4.1v。用不多久,就会恢复到3.7v。最低时差不多在3.3-3.4v时自动关机。用附带的外接电源时,电压会更高一些,但似乎脉冲对信号有干扰。所以还是主要用电池。
3、附加功能:收音机、手电筒、报警器
首次试机的时候,不小心把报警器打开了,3r立即开始扯着嗓子大叫警铃;声音之大,足以令我惊惶失措,仓惶之下又不知道哪里关掉声音,只好拔掉电池。后来一研究,原来按一下发射键就停止报警了。
手电筒还有点用,是个发光二级管。
收音机也还行,本地几个fm台都能收到,但镜像台也听到不少。
收音机、手电筒、警铃,说实话平时也派不上什么用场,但有这功能总是更好一点。
离线bd2iaq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-20
如下是抄收报告,一份在本地小城(县级市)移动及车载测试,另一份在大城市的高层住宅定点测试。
元旦几天,测试了438500通连效果。
1、本地小城内通信。
本地台友在家里6楼用台机收发,我在家里或小城的其他地方用手持天线与他对话。他的天线效果较好,我们小城又不大,方圆2-3公里之内,他只用5w功率,我在家里3楼窗台附近,或者步行走在街道上,基本上随处都可以听到他的声音。他听我的声音,2w,也不成任何问题。有时我用3r小功率(约0.6w),他听到有沙沙声,但语音仍然清晰、连续可辨。
当然,我用3r的u段小天线,效果不如另配的一根42cm软天线。平时一般带上长短两个,长的放在包里。3r配上这原装5cm的u段小短天线,真是太小巧了,随意放进口袋。与71的感觉完全不同。
离线bd2iaq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-20
2、中远程通信。
借着办事的机会,我们在迈腾上架设了老鹰sg-7900,然后通过头接到3r上,开车出行到郊外。此次与我们通连的,仍然是刚才那位本地台友。
到大约5-10公里的郊区,他用5w,我用2w,彼此仍然能正常。但15公里外,3r功率已经力所不及,只能听到他的声音。到20公里时,四周虽然只有农田,但他的声音仍然基本上断续得无法听清了。
此时,市内台友加大功率到30w,我们能正常收听了。然后我把3r换成6100plus,用足4w功率,他那边也能听到。车开的速度很快,偶尔进了村庄或小镇,或入低岗,信号就被干扰掉;而出了村庄或到高地,信号又变得清晰。就这样,我用6100加车载天线,他在家用30w台机,我们正常通话距离达到了35公里。这个效果,已经比较满意。
顺便说一下,我们家是小城市,电磁干扰比大城市来说要低一些。开车到了郊区,环境又干净些。而家中那位台友正好也是在市边上。看来,天线架设位置对通连的效果影响是至关重要的。
同时,也看到3r与6100在发射方面的极限区别。3r在车载天线和郊区环境的优势下,大约能达到15公里的通信距离;而6100则凭借功率优势,达到了最远30-35公里。
至于收听灵敏度,3r与6100plus体现出一点区别。3r似乎没有前端滤波器,常被邻频干扰得一踏糊涂,而6100往往稳如泰山。收听远程信号时,3r偶尔断续,6100总体上要稳定一些。
话筒的音质,当然6100要好,可能是喇叭直径有些优势,噪声不那么尖锐。
这个成绩,也在很大程度上取决于本地台友在架楼顶的那根很好的天线。
离线BA2Bi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-20
对讲信号 进来自动中断收音吗
px-a6 在收音状态下 按ptt 进行对讲
在收音状态下 按一下ptt 显示对讲机频率 并且可以进行有关键盘操作,当几秒不操作键盘 自动返回收音状态。
uv3r能实现吗
离线bd2iaq
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-20
3、双方室内测试:3r与icom 7000
1月初,icom7000也到手。要说icom 7000在uv段的灵敏度,果真不是盖的,远非手持设备可比。我与测试者均在室内,直线距离虽然只有500米,但相隔众多楼房。先是他用icom 7000发射,只用5w以下,他用的天线sg-7900放在室内窗台上。此时我的这边的房子各处就全部被他的信号覆盖了。即使走到楼中间的洗手间里,也一样能清晰地听到他的信号。
然后,我用3r的手持天线发射,无论在房间何处,轻轻一按,他那边的icom-7000收听也非常清楚。
4、大城市高层与地面通连测试
1月份返回工作地上班,在工作长驻地的宿舍是16楼,高度较好。老鹰sg-7900就立在窗台上。同事拿着一只3r,拧上原装的u段小天线,乘地铁去了胜利广场。
胜利广场离我住处,直线距离是5.1公里。结果没想到,我用3r在16楼阳台上说话,他在广场上轻易地就听到了。信号为7格(满格为9)。他的3r天线只是原机的5cm小天线,然而我们彼此的声音都非常清晰响亮。我又把3r的sg-7900窗台天线换下来,换成42cm手持软鞭天线,结果一样彼此都能响亮地收听。效果很理想。
再用6100plus,声音要更洪亮一些,通信质量很好。还是6100在灵敏度、功率上都胜出一筹。
从城市来讲,高层阳台对地面,这算是较好的通信条件了,手持天线能达到5公里的距离,是令人很愉快的事。
离线bd2iaq
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-20
最后:作个优、缺点总结
缺点:
1、接收部分似乎缺少前端滤波器,易受干扰;
2、频率扫描速度较慢;
3、灵敏度不高,音质也差一些,有时信号不够稳定(相对而言)。
优点:
1、小巧(但不精致),便携性很好;
2、双段,理论上也能实现双守;
3、价格较便宜。
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-23
我也有两台国产宝锋3r小手台,用了一段时间感觉真的不错!特小巧,方便,双段、双待效果也不错!外出我还用它当收音机用,整机很省电,有电压显示,用很久才用充电。
离线bd2iaq
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-24
对讲信号 进来自动中断收音吗
uv3r能实现吗
刚才特意试了一下,3r在收音状态下,双段上如有信号,都会自动中断收音,返回对讲机状态。频率上安静后几秒钟,又自动返回fm收音。在这个过程中,屏幕上始终有fm收音机标识。
收音状态下按ptt,即会返回到对讲机状态,显示双待频率,并可进行所有的操作。
看来国内这些仿3r的产品,用的软件都一样。
离线BA2Bi
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-25
谢谢楼主!
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-29
隔壁促销了,180一个包邮还送diy双段天线
离线BG3HAX
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-29
测机报告好。。。
离线bh1nxf
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-02
学习了
离线bi4jcj
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-13
不错,下了功夫的报告。
感谢
离线岛上闲人
只看该作者 16楼 发表于: 2015-11-13
现在已经是5R第3代了!估计比前代要有提高。一直想弄个听着玩儿,但是有些问题不清楚,从来没用过类似的产品,所以想请教几个问题:
                            1。能否自己写频,能写多少个?
                            2.有没有扫描功能?就像接收机那样的把整个频段的信号一览无余。
                            3.我只想接收用,听着玩儿,就不需要有操作证了吧?
BD3PGZ
离线hamly
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-14
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:现在已经是5R第3代了!估计比前代要有提高。一直想弄个听着玩儿,但是有些问题不清楚,从来没用过类似的产品,所以想请教几个问题:
            &nb .. (2015-11-13 19:21)
要是你好奇贪玩按下PTT了如何解释,喜欢还是考个操作证吧
DE BH6KWC OM64
离线岛上闲人
只看该作者 18楼 发表于: 2015-11-14
回 hamly 的帖子
hamly:要是你好奇贪玩按下PTT了如何解释,喜欢还是考个操作证吧 (2015-11-14 09:06)
坚决不碰PTT,没什么话讲。就是听出租车司机们聊天解闷,总听收音机节目单调,尤其是广告时间
BD3PGZ
离线BH4JHS
只看该作者 19楼 发表于: 01-08
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:对讲信号 进来自动中断收音吗
uv3r能实现吗 (2012-01-20 19:28)
是这样的
