  • 2957阅读
  • 11回复
求炼金术 [复制链接]
离线BH4SQE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-20
解剖th430管子
代求炼金术。。。。。
我就不明白了,36v ac 整流滤波后,48vdc
12v偏置,完全符合th430的各种要求,最后怎么就成了这样了
推动一直也是5w ,未用过cw模式长发
180*100*60mm 全铝散热片,120*120cm 220v 风扇全程未停
离线BH4SQE
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-20
搞不懂了
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-20
这就是俺一直不敢玩晶体管功放的原因,一不小心就自激然后玩完了
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-20
原因很简单。
调整要点:
1 如果使用变压器整流滤波做电源,空载调静态时电源要串联一个灯泡(合适的灯泡和阻值)以限流,如果功放自激也能保护。保护功放管。当然,有限流可调的直流电源是最好的。
2 加功率实验时,很多人莫名其妙的就烧掉功放管了。即使输入功率很低,5瓦,按道理输出最大就100瓦,不应该会烧啊!而且一按ptt就烧了!!为什么呢?其实这个和推动的机器有很大关系。因为你是用的是100瓦的发射机!!你可能会说,不对啊,我调到最低啊! 但你想想,大部分的短波机,正常输出是100瓦,靠alc调节来调节稳定输出功率的,你调节输出在5瓦,在你按下ptt的一瞬间,发射机输出可能是100瓦或者50瓦某个功率,然后alc调节降低发射功率到5瓦,可能这个时间有几十到几百ms,数十瓦功率输入功放,功放马上过载。如果电源有足够的供电能力,那功放管就非常危险了!功放增益越高(th430增益比eni21高)就越危险。所以最好是发射机按下ptt1秒后再接信号入功放。这样就比较安全。用能够限流的直流试验电源供电是最理想的。
估计楼主烧管就是这个原因烧的。
3 散热用的导热硅脂一定要加上,功放管和散热板接触要平整。
总之,晶体管功放没有那么危险,但要设计好各种保护措施。
离线BD5QCE
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-20
原因很简单。
调整要点:
估计楼主烧管就是这个原因烧的。
学习学习学习
离线BD1GO
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-20
36v整流后应该超50v了,不过这到无所谓。不过好像不是12v偏置,下面有图你看看。这种管子偏压很重要的,还有管子静态电流是多少?
离线BG4-2-12747
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-20
为何两个管子上都有硅脂?两个都加二极管了?
离线RAIN BD1ND
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-20
原因很简单。
调整要点:
估计楼主烧管就是这个原因烧的。
张老师说的很对。不烧管子也不正常。烧点就都明白了。望早日实验成功
离线BH4SQE
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-20
感谢各位回复,学习了,再接再厉。
据说上面二个管子是镀金的,求黄金提炼术
离线BD3MN
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-20
离线bg3qai
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-20
偏压 的磁环
偏压 的磁环
离线BD1GO
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-20
找了找以前的照片,记得能到300多w。具体参数是按上面那个图,没有腐蚀电路板,手动刻的板子。
