  • 19343阅读
  • 50回复
22.55米长线加天调驻波变化无常,怎么办? [复制链接]
离线BH8BJZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-17
各位大大,小弟住7层老房子的底楼,有个小小院,楼顶搭有简易房无法架设天线,无奈选择长线加天调,长线经过两次修剪和更换,从原来的20米>18米>22.55米,在拉22.55米的过程中,试验时“无意间”出现过7.14.21均能很快通过at-120调谐的情况,驻波均在1.1左右,但仅仅出现过1次,但经过固定等说不清楚的情况后,驻波又变大了,目前长线顶端固定的7楼顶边缘防雷网上,基本不动它了。但长线底部天调处经常在调试,但驻波仍然很大,一般7050可以很快完成调谐驻波在1.3-1.6左右波动,14270驻波则基本上在1.8-2.0以上,效率相当低!最近,看了些资料,发现可能是天调接地的问题,经过试验发现改变天调现有接地情况确实能够影响天调的调谐速度和实际的驻波情况,经过多次种尝试,最后居然发现天调和电台的接地端都不接地或连接任何地网的时候,天调反而能够很快完成各段调谐!但因无任何接地方式,也不敢随便发射,担心天调或电台烧坏,百思不得其解,这长线天调的地线该如何连接呢?
具体架设情况请参考图片,谢谢!
离线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-17
如果把at120出来的地网自然地铺设在地面上是否会好点
离线BH8BJZ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-17
尝试过,分别用3米、8米、18米长线接到天调接地端并放在地上,曾用18米在7兆和14兆得到很好驻波1.2~1.3,但18米放在地上太长且不能弯曲,并且不稳定,有时能调下来,又时又不行,故没有实际意义。8米比18米驻波要高一些,出现问题情况差不多。3米更不行了。
前两天取消电台接地,并把天调地线直接接到了金属雨棚的架子上,雨棚的架子是不锈钢的,用很多膨胀螺丝固定在建筑上,应该算可靠接地了吧?7兆基本能很快调下来,但是14兆困难!主要是14兆的问题!
离线BG5FCH
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-17
还有一个问题。天调本身的事。 是否去借一个过来测试一下 。怀疑是天调的原因。接法都没有错。。 不会这样的情况
离线阿芮
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-17
我觉得可能是接地不好或者有地方虚焊。另外,振子您接到避雷网上做隔离了吗?怎么做的?
离线BH8BJZ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-17
天调应该没有问题,前后用过三个at-120,最早那个的确有问题,它在14兆很难调下来,需要开机烧十来分钟才能调,后来换了一个发现根本不需要“预热”开机就能调下来并且速度很快(再后来天调从原来发射机的旁边墙上换到了远一点的围墙上固定、长线又由19米换成了22.55米等等,环境发生了一些变化),所以不确定是什么原因,现在又很难调了,现在14兆天调也能工作,但速度慢,而且调谐完成后测试的驻波在1.8~2.0效率很低!
我的理想情况是:第一次调谐,天调在7兆14兆能够1秒内完成调谐,这时测得驻波肯定是在1.2以下。第二次调谐,如果速度超过1.5秒完成,基本上等于是重新调谐的,而不是记忆,说明驻波高,这时就算重新调下来,测得驻波也在1.8以上。所以说,第一次2秒内完成,第二次0.5-1秒完成时,驻波基本上就正常了。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-17
这个问题应该好解决吧,你接地吧,效果灰常明显,你值得一试
家里有金属自来水水管的试一下
离线BD4CB
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-17
换天调,用新的别用旧的,继电器会老化。
离线BH8BJZ
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-17
[quote=阿芮]我觉得可能是接地不好或者有地方虚焊。另外,振子您接到避雷网上做隔离了吗?怎么做的?[/quote]
虚焊之前也怀疑过,倒也出现过,就是电台出来接大红点驻波表的这1米长跳线上,后来换了跳线发现就正常多了,平时跳线(大红点)是不接的,那根主馈线我检查过应该没有虚焊的。
振子顶部切面估过防水处理,栓在一个10厘米直径的塑料环上的,平行回折扎紧10厘米,塑料环再用扎带绑在防雷网上,振子与防雷网没有直接接触。但只有10厘米左右间隔。
离线BG5FCH
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-17
二手天调会搞死你的。继电器是个最大的麻烦 。还是买个cg系列把。放心(不是做广告)
离线BD8ABM
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-18
我觉得振子长度大于1/2波长后接与不接地线影响不是很大,能调谐就试试看,不会损坏机器的吧。
5.12时的简陋天线一样的工作得很好http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=3035322&postcount=245
离线BH8BJZ
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-18
谢谢刘老师,那我就大胆地不接地线试一试吧。电台和天调不接任何地线的情况下,天调确实能否很快完成调谐,但是我之前担心天调受不了,所以不敢发射,而且在实际调试过程中也的确发现改变天调和电台的接地线确实会影响天调的调谐工作,比如不接时能很快完成,接3米调谐极慢且驻波高,接18米时扔地上平铺又能很快完成调谐,且二次调谐也相当快,那就是直接调取记忆了)。
另外刘老师的立杆方法打破了我之前仅利用现有地型的思路,哈哈,更值得一试!谢谢!
还有一个架设问题:目前的天线架设位置仅仅满足22.55米的长度,而且有严重下垂,但能够拉线的位置只有这两个点,所以如果立杆可能会进一步缩短两点距离,长线可能将会紧贴墙面。
离线BD4CB
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-18
不接地就等死吧,电视花,电脑死机,电话串线,麻烦死你。
离线BD4CB
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-18
另外,能把天调放高更好。另外7米就够了,不用22米。地王按标准做。换个新天调,保证你没事。
离线BH8BJZ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-18
实景图
目前电台地线已经断开,天调接地下水道也断开,天调接地目前是接到雨棚的不锈钢架子上的,请看图。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 22.55米长线加天调驻波变化无常,怎么办?
离线BH8BJZ
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-18
天线上楼的效果实景
离线zly
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-18
应该是哪里接触不好。
离线BD4CB
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-18
看见图片明白了。
原因有以下几个可能:
1、地不恒定。
2、阵子靠墙太近。
改善办法:
1、地网布设完整,天调位置再抬高,别安装在墙上。可以戳起来。
2、阵子可以缩短点,不要去纠结什么22米,离开墙最好有 2米以外,我建议4-5米。
再不行了,换天调吧。
离线BH8BJZ
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-18
由于天调和长线顶部固定位置不会经常动它,所以一直都是接地线在不停的尝试改变,只要天调工作困难,我就改,比如天调接地从接下水道换为接雨棚骨架,或者连通或断开电台的接地线。
以往在试验中发现断开天调和电台的接地线反而能正常调谐的现象,今天下午不管用了,尝试单独接上了电台接地线,天调居然又工作正常了,同一频点第二次调谐时成功调用记忆很快完成,但坚持了两三个小时,现在又不行了。
今晚,又索把天调的两种接地方式雨棚和下水道接接地同时用上了(之前电台接地仍保留着),天调又能正常工作了。
天调始终工作在不稳定的情况下,说不定凌晨12点以后又玩完了,折腾人,现手上有两部at-120天调,虽是二手,但成色都很不错且无维修历,所以不太可能是天调的问题。
离线BH8BJZ
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-18
看见图片明白了。
原因有以下几个可能:
1、地不恒定。
2、阵子靠墙太近。
改善办法:
再不行了,换天调吧。
1、地网如何才算完整,那种1/4波长平铺不太可能,总不可能把地线拉进客厅、卧室扔在地上吧?
2、阵子长度我不希望缩短,因为从实景图可以看出,我这里像个小天井,四周都是建筑,如果天线不拉高些,信号很难出得去。
3、天调位置和长线顶部的固定位置考虑改变,准备在围墙上立2米杆,将天调挂在杆顶。楼顶将做一个7字型杆固定在围栏上,向楼外伸出1到2米连接长线顶部。还不知道楼顶人家让不让立这个东西。
