  • 4672阅读
  • 5回复
地下通信系统。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-15
地下用对讲机,要求通讯距离足够远,手持对讲机就不够用了,必须是有线与无线相接合,感应耦合。
http://www.cdc.gov/niosh/mining/topics/electrical/commtrackingtutorial/commtrackingtutorial.htm
离线马千里
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-26
今天在煤矿的朋友回来说 现在手机在地下都 通 可恨的 移不动 连不通 电不信 小不同
离线bg4lj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-26
用泄漏电缆不就解决了
离线bg4knm
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-31
地下通信我有办法,可以采用电缆泄露,也可以采用分布通信天线,也可以采用中继台的直放机,
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-31
一:系统组成
1:系统由地面信息发送设备和井下无线信息接收设备共同组成。其中包括计算机、调制器、功率放大器、无线接收机、防雷保护器和延长型环形天线共同组成。组成示意图如图
二: 主要功能:
具备通过计算机键盘键入汉字信息功能;
具备通过环形天线发送超低频无线信号功能;
具备预置紧急信息并发送功能;
具备在井下通过无线接收机接收汉字信息功能。
信息发送工作方式: 键盘输入,人工控制间歇发送信息
信息接收方式: 天线发送无线信号,接收机单向无线接收信息
寻呼方式: 单呼、群呼、急呼
三: 主要性能指标
1>供电电压
a.地面设备: ac220v供电,
b.无线接收机: 电压 3.6v的镍氢电池组供电。
2>工作方式:
a.地面设备: 连续
b.无线接收机: 工作时间不小于9小时
3>设备配置容量(一套系统)
a.地面设备: 计算机1台、调制器1台、功率放大器1台、防雷保护器2台
b.无线接收机 : ≤200台(应用数量根据需要配置)
4>设备连接与信号传输:
a.计算机与调制器之间由串口线连接实行rs232通讯
1.信号传输方式: 双向rs232通讯
2.信号传输速率: 9600bps
3.串口线长度: ≤5米
b.调制器与功率放大器之间由bnc同轴线连接
1.信号传输方式: 单向
2.bnc同轴线长度: ≤5米
c.,环形天线参数:
1.天线结构: 采用延长型环形天线,形成闭环
2.天线长度: 天线延伸线总长约10公里(形成约5公里闭环)
d. 环形天线与接收机之间无线信号传输,无线通讯距离: 大于2500米
5>信息发送接收时间: 3分钟左右/每条
6>容错率: ≤5 %
四 环境条件
无线透地急救系统各设备应能在下表规定的相关条件下正常工作。
环境条件
工作于井下的无线接收机
工作于地面的设备
海拔高度
≤2000m;
≤2000m;
环境温度
0℃~+40℃
0℃~+40℃
平均相对湿度
≤95%(+25℃)
≤90%(+25℃)
使用环境
有ch4气体及煤尘的场合
有保温保暖条件的办公室
大气压力
80kpa~106kpa
无显著振动和冲击的场合
机械环境
环形天线缆线使用环境只能在井下进风巷道无爆炸性危险气体的环境中。
离线BG6UBK
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-26
成本太高,
