  • 4702阅读
  • 22回复
各种接头的上限频率。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-15
不太精确,但直观,可以先了解个大概。
最右边的uhf我认为就是我们玩电台常用的m头,没想到这m头是所有接头中上限频率最低的,看来只能用在短波和v段了,bnc接头(ft817nd前面板上有一个bnc接头)都比m头上限频率高。n头也是我们常见的,v段和u段电台常用n头。为啥不统一用n头呢?
sma的头就是无线路由器和手机的接口把,上限频率很高,似乎技术要求高,但造得多,单价就下来了,几毛钱一个吧。
[ 此帖被net2000在2014-07-16 11:23重新编辑 ]
离线BG7FBI
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-15
uhf用一用m头还是可以的 只是确实损耗比较大
我现在正在逐步淘汰uhf插头 改用n头和bnc插头 bnc接插方便 n头损耗更小
现在短波设备的天馈系统 除了巴伦和发射机上是原配的m头 馈管上的两个接头 跳线上的若干接头 全部采用n头替换
离线saul
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-15
不过一般国产头有1/3就不错了,上次好不容易才买到到6g的sma头,钢的,不是常见金黄色的
一般金黄色的估计也就到3-4g,做线手工再差点估计也就几百兆的样子
离线刺猬
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-15
精密的n可以到18ghz,agilent 26.5ghz的频谱仪也用的n座子。也有特殊设计的sma能到26ghz,但是一般应用于对vswr要求不太高的场合。uhf属于皮实耐造型的连接器,功率容限也大些。
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-15
没看到apc-7的数据
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-15
没看到apc-7的数据
这玩意儿也只到18ghz,好处是重复性好,且不分极性(sexless connector),但是造价高。频率往高了走是3.5mm, 2.92mm ("k"), 2.4mm, 1.85mm ("v")和1mm。1mm连接器能到110ghz,应该是目前频率最高的同轴连接器了。
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-15
mark,不错!
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-16
其实最早的sma是不锈钢的,后来为了降低成本出现了铜的。我国智慧的劳动人民通过不断研究与努力,最终使sma连接器的成本降到了几人民币。充斥市场上的大量的劣质sma别说18ghz,就是3ghz都悬。
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-16
进口微波设备里单元射频级联都是sma+软同轴。
在线BD8CS
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-16
我以前用m头串转接头加假负载,接上天分,结果在uhf驻波很大,奇了怪了,以为假负载不支持uhf,后来换n头做的线,全段驻波正常~
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-16
[quote=刺猬]其实最早的sma是不锈钢的,后来为了降低成本出现了铜的。我国智慧的劳动人民通过不断研究与努力,最终使sma连接器的成本降到了几人民币。充斥市场上的大量的劣质sma别说18ghz,就是3ghz都悬。[/quote]
不锈钢的导电性比铜更好?居然还要几块钱一个?想造反是吧。一要指标够,二要不能超过一块钱。
一般说来,好的东西价也高,这个可以接受,不过通常是劣质品卖高价。
离线saul
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-16
这东西主要看加工精度的,钢的加工精度好,铜太软了,形变大,我买国产钢的要十几圆了,一般铜的才几元啊
离线zly
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-16
记号。。。
离线bg4iww
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-16
bnc的频率上限竟然挺高嘛。不过很讨厌bnc,经常出现接触不好的现象。我监控中心有将近500路视频画面,全是bnc接头。经常有某个画面不正常
离线刺猬
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-16
几元要是能买到不锈钢的sma那我也要笑一阵了,哈哈。高频连接器不光要注意导电性,还有很多问题要解决。之前联系北京某单位,问有没有不锈钢的2.92mm连接器,答曰铜的导电性不是更好?哈哈……
离线saul
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-16
又一个劣质bnc接头的受害者,好的bnc要比好的sma还贵啊,好像最便宜也要三、四十了,不过难买啊
离线bg4iww
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-16
没办法,我只管管理和使用,招标、采购、施工、维护都不关我的事。俺说了不算
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-16
接头的上限频率这是好资料
离线net2000
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-16
原来是加工精度问题,想一想也是的,18g的频率的接头,只要间隙大一点,就大了一个波长了,不过以这么大的量,把价格做下来让终端用户受益还是容易做到的。至于现状中,便宜的、贵的各有市场,下流的是,把便宜的当贵的卖,而知道的又不告诉别人,我感觉,国内的电子和机电市场就是一骗子大集合,这国情,唉。
离线BG6QBY
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-16
要买好质量的。区别很大哦。
