求助各位关于混频器的问题
求助各位关于混频器的问题
永远的FM
UID:38275
13161小时
发表于: 2012-01-15
一个典型的二极管组成的双平衡混频器,如果lo提供的本振信号基波幅度符合要求,但其中含有的二次谐波只比基波小10db,三次谐波小20db。
请问,这样的lo信号会不会对混频器工作造成影响?混频器输出的信号成分是否含有二次谐波参与的混频产物?幅度和谐波的幅度成正相关吗?
老干部
UID:906
2092小时
发表于: 2012-01-15
1整机输入或者说混频前输入的bpf。
2全平衡还是桥平衡,还是双桥,,,对于奇次偶次抑制程度不一样
3典型的开关态混频是馈送高次的。
永远的FM
UID:38275
13161小时
发表于: 2012-01-15
[quote=老干部]1整机输入或者说混频前输入的bpf。
3典型的开关态混频是馈送高次的。[/quote]
是常见的二极管环形双平衡混频器。至于是怎样的平衡,我自己还真不清楚,希望有老师能来给补补课,讲讲原理。
songxiang
UID:51651
3888小时
3楼
发表于: 2012-01-15
你是说用sbl1这种典型的?
永远的FM
UID:38275
13161小时
4楼
发表于: 2012-01-15
你是说用sbl1这种典型的?
是的。
刺猬
UID:6364
4858小时
5楼
发表于: 2012-01-16
陈老师说的概括了大部分的应用情况。为了减小二极管在线性区的时间,也有用方波当lo源的,详见marki的文章:
http://www.markimicrowave.com/menus/appnotes/t3_primer.pdf
。一般下变频的场合,高次混频产物用滤波器较易去除,但上变频会麻烦些,因此需要混频器本身提供较高的隔离度。请问你的lo和rf频率组合是怎样的,具体的顾虑是?
刺猬
UID:6364
4858小时
6楼
发表于: 2012-01-16
不敢当……marki的t3混频器算是“混频器中的战斗机”了(玩笑)。另外还有篇混频器入门,mixer primer在此:
http://www.markimicrowave.com/menus/appnotes/mixer_basics_primer.pdf。
永远的FM
UID:38275
13161小时
7楼
发表于: 2012-01-16
[quote=刺猬]陈老师说的概括了大部分的应用情况。为了减小二极管在线性区的时间,也有用方波当lo源的,详见marki的文章:
。一般下变频的场合,高次混频产物用滤波器较易去除,但上变频会麻烦些,因此需要混频器本身提供较高的隔离度。请问你的lo和rf频率组合是怎样的,具体的顾虑是?[/quote]
谢谢你的资料,正在学习中。
我主要顾虑是:1,lo中的高次谐波(主要是2次)如果幅度只比基波小10db,会不会造成混频器动作异常;2,这些lo中的谐波会不会和rf的频率成分发生混频生成其他产物,影响后面电路工作。我的应用是上变频。rf在30mhz以下。if 60mhz左右,具体应用是射频接收机通道的变频回路。
