  • 4740阅读
  • 7回复
用综测仪可以代替信号源、频谱仪、功率计? [复制链接]
离线qiuyangdvb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-15
用综测仪可以代替信号源、频谱仪、功率计。
这种说法对么?
综测仪可不可以一边输出rf信号给被测电路,一边输入被测电路的信号
就像失网一样?比如测频响之类的
如可可以的话,大家为啥还有必要分别买信号源、频谱仪、功率计呢?
离线bg4agr
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-15
综测只能凑合看看,维修用用,主要是成本考虑,一台综测比信号源,频谱仪,功率计加起来要便宜多,而且体积小。论指标参数,都不是单独仪表的对手。
换句话说,一个是维修工具,一个计量仪表
综测不能当矢网用
个人认为,花个w把弄综测不如拆开买些二手仪表,就是体积大点带不出去。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-15
一个是精度,一个是测量方式问题
综测测量功率原理是终端负载加电压计,而功率计是有各类不同方式。高频到微波以后功率和电压电流关系,在传输过程中缺乏唯一性。也是说功率,电压,电流,阻抗的对应关系变弱。
所以终端负载加电压表方式缺乏可信度和再现性。
所以您的问题,第一个看频率范围,第二看功率等级,第三个看需要的测量精度。要有这些前提才有答案。
离线qiuyangdvb
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-15
谢谢诸位的解答,看来我还是需要分开来买
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-15
谢谢诸位的解答,看来我还是需要分开来买 [表情]
要看你具体做什么,你是搞开发和高级实验测试就分开买,如果是自己业余玩火者维修那8920带跟踪源这样的综测要方便多了。
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-15
如果不搞研发,综测完全可以‘便宜
离线uniham
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-15
反过来多设备替换综测更好
离线通信兵
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-22
不管是单独的,还是综合的,关键还是看档次!
