  • 8300阅读
  • 20回复
搞了个台咪话放电路按PTT就自激 [复制链接]
离线bg3nw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-15
按照论坛bd7iww的电路做了一个话放电路,接入台咪用示波器观察输出波形正常,灵敏度还很不错的,可是接入icom725电台一按ptt就自激!开始是用电台输出的8v供电,后来换一外接电源也搞不定,请教朋友们解决方案,谢谢!
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-15
加磁环试试
离线bg3nw
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-15
加磁环试试
'是在供电端接入吗?谢谢!
离线ba4dl
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-15
是在供电端接入吗?谢谢!
音频线上。曾经加磁环解决外接话筒自激,主要是射频干扰引起的。
离线BG6REZ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-15
在输入端加个1000p电容到地,再试试
离线BD1GO
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-15
增益太大了造成的吧,动圈咪可以直接接的,本身电台里就有话放造成的,看看电台有没有话筒增益的设置,调小点试试。
离线bg3nw
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-15
在输入端加个1000p电容到地,再试试
'老朋友这个电容本来就有的!本来搞好了一个电路装起来了,后来又做了一个试验失败,最后连第一个也不正常了!呜呜!
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-15
看来是射频反馈到音频回路了。天线、馈线系统、电台、功放、接地、电源等改变后都会影响的。如果调小功率自激改善的话,就是这个原因了。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-15
判断是否射频造成的自激,可以把天线先换成假负载试试
离线bg3nw
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-15
[quote=永远的fm]判断是否射频造成的自激,可以把天线先换成假负载试试[/quote]
是个好方法!谢谢了!
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-15
对,不要话放!
离线bh1orb
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-31
一只3DJ加一组复合三极管放大,这个电路的增益完全超出了电台对语音输入的要求!不自激才怪呢。如果不自激就是电路搭建的不对。其实一只3DJ就足够了。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线BD4BVE/
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-31
回 bg3nw 的帖子
bg3nw:
是个好方法!谢谢了!
[/quote]
这个电路也可以尝试下看看 是BH7PWL发给我的、
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-31
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG2ATQ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-01
这东西做的放大太高啦。呵呵能不自激吗?
BG2ATQ-刘广智
地址:吉林省长春市二道区
电话:18969121053
QQ:277584140
天下HAM是一家。
离线BH3MEZ
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-09
我做的电子管的也自激· 是高频干扰的自激  接假负载效果有改善 还有就是 把话放的外壳跟电台的外壳接在一起也有所改善 但是接回天线功率大点就完蛋·
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-09
OUT端对地接一个68欧姆电阻就不会自激了
离线BG1LKL
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-09
音频信号加个变压器隔离下试验下呢,我做的电子管,晶体管,集成电路话放和调音台均解决PTT自激问题。
变压器:手台充电的220变15V,老的电脑调制解调器里拆的,老收音机里的输入,老话筒里的隔离变压器等,基本可以解决的。
中国北京
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-09
话筒接头的接地点要注意,一定要用“话筒地”,与PTT地要分开。
离线xitonghan
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-20
输入电阻太高. 又没有对地接电容. 高频信号会被接收回来引起自激
驻极体外壳必须接地
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
